4 inspuiters
  • #14099
    Beste, ik heb 4 inspuiters ,korte zijde, 2 boven 2 onder, die ik wil koppelen.
    Ik las hier op het forum dat het een goed idee is om 2 op 2 apart met een leiding naar de installatie te brengen, zodat je bovenste en onderste apart of tesamen kan laten werken.
    Behalve dat is er nog een andere reden waarom dat een goed idee is ? Ik zou met een 50 naar het zwembad gaan en daar symmetrisch naar 4 verdelen. Is de stroming die uit zo een inspuiter komt dan nog sterk genoeg of is het meer stroming als ik 2 per 2 koppel?
      6 april 2021 om 16:53 #14115
      Doe zeker een splitsing tussen boven en onder. Dat gaat zeker eens van pas komen en je hebt minder verlies.
      Twee per twee, en zeker SYMMETRISCH aansluiten, dus op beide inspuiters een bocht en twee even lange stukken buis naar het midden en daar een T-stuk zetten.
4 inspuiters
