De druk van de zwembadpomp heeft plots weinig druk?
  • #22209
    HenkHenk
    Ik heb sinds kort een zwembad, zat bij mijn nieuwe huis. Harstikke leuk, maar nadat alles prima ging, is sinds een paar dagen de druk uit de pomp weg. Alles nagelopen op lekkages, maar niets kunnen vinden. Het is na het gebruik van een stofzuiger (met slang) ineens mis.
    • Dit onderwerp is gewijzigd 1 maand, 4 weken geleden door zwembadforum.euzwembadforum.eu.
    • Henk
      10 juni 2021 om 15:20 #22219
      Daarbij komt ook nog dat als ik de 6wegkraan in een andere positie wil zetten, er water uitkomt aan de bovenkant
    • S. V.
      10 juni 2021 om 15:21 #22226
      Misschien iets opgezogen dat nu de leiding blokkeert?
      10 juni 2021 om 16:17 #22251
      Is het specifiek bij het bodemzuigen?
    • Henk
      10 juni 2021 om 20:08 #22313
      Nadat ik de bodem had gezogen is de druk lager. Ik heb niet weer de stofzuiger gebruikt nadien.
      10 juni 2021 om 21:40 #22336
      Gaat je stofzuiger aansluiting rechtstreeks in de filter, zit er geen vuilopvang tussen ?
    • Henk
      10 juni 2021 om 21:43 #22345
      Ja, rechtstreeks in de filter. Lijkt me nu niet zo handig. Maar wel een leermoment.
    • Henk
      11 juni 2021 om 21:39 #22572
      Ik heb de leiding van zwembad naar pomp losgehaald, maar daar zat niets in. Ook van de pomp naar het zandfilter was vrij van troep. 🙁
      11 juni 2021 om 22:02 #22591
      Allemaal een beetje verwarrend. Als je zegt dat je ‘weinig druk’ hebt, waaruit concludeer je dat? Is dat op de drukmeter te weinig druk, of heb je te weinig debiet en loopt het water langzaam? Of beiden?
    • Henk
      11 juni 2021 om 22:27 #22621
      De drukmeter op het zandfilter is denk ik kapot, want die staat de hele tijd op 0.
      Het water stroomt te langzaam, de pomp krijgt het niet rond gepompt. De terugloop in het zwembad was eerst erg krachtig, nu niet meer.
      Ik neem dan aan dat ik (dus) te weinig debiet heb (?)
      11 juni 2021 om 22:41 #22630
      Dus twee problemen, daarvan had ik al een vermoeden.
      Meter kapot, en waarschijnlijk zit er teveel rotzooi in de filter na het stofzuigen waardoor te weinig debiet is. Heb je al een backwash gedaan?
      Enfin, ik weet het niet zeker, je kraan lekt ook nog, maar dat kan een derde probleem zijn?
    • Henk
      11 juni 2021 om 23:25 #22640
      Backwash heb ik al een paar keer gedaan, komt gewoon schoon water uit. Is het een idee om het zandfilter leeg te laten lopen en het zand te vervangen? En een nieuwe meter erop? Die kraan zal ik eens kijken of het rubber niet kapot is.
      12 juni 2021 om 06:18 #22656
      Zet je de pomp uit als je de kraan verdraait?
      Ze de kraan van de filter eens op ‘circuleren’, wat gebeurt er dan? Is het debiet dan voldoende?
    • Henk
      12 juni 2021 om 13:48 #22804
      Ik zet de pomp altijd uit als ik de kraan verzet. Circuleren is niet anders qua debiet dan filteren. Zou de pomp kapot kunnen zijn?
    • Henk
      12 juni 2021 om 14:50 #22813
      Er zit helemaal geen rubber in de 6wegkraan, dat moet toch wel?
    • Henk
      12 juni 2021 om 15:04 #22822
      Het zand in het filtervat ziet er zo uit
        12 juni 2021 om 16:41 #22850
        Da’s glas, dat ziet er niet vervuild uit.
      12 juni 2021 om 16:39 #22841
      Post eens een foto van de zeswegkraan gedemonteerd , zodat we kunnen zien waar de rubber ontbreekt. Vermeld ook het merk van je zeswegkraan.
    • Henk
      12 juni 2021 om 22:29 #22951
      Ik had niet goed gekeken. Er zit een wit rubber in. De kraan is een Pentair
      7 juli 2021 om 20:27 #26012
      En ligt de witte sterrubber perfect in de voorziene uitsparingen.
    • Henk
      7 juli 2021 om 20:30 #26021
      Ik heb de pomp inmiddels na laten kijken en vervangen. Inclusief nieuwe kraan die niet lekt.
      Dank voor alle reacties
