Aanleg drainage bij hoog grondwater polypropyleen bad
  • #20845
    Niels SmakmanNiels Smakman
    Binnenkort wordt ons polypropyleen bad 9x3,75 geleverd. Tijdens het graven van het gat kwam ik al op 1,20 m op het grondwater. Nu wordt bronbemaling aangelegd en kan er verder gegraven worden. Ik leg een fundering betonplaat gewapend 20cm. Mbt drainage aanleg heb ik een paar vragen:
    1. Moet ik dit in een zandbed onder de plaat aanleggen in zigzag verband of kan het rondom de plaat.
    2. Als het rondom kan (wat mijn voorkeur heeft want dan hoef ik niet ook nog een zandbed aan te leggen), kan ik de buis dan op de plaat leggen of moet hij onder of op niveau van de plaat komen. Ik wilde eigenlijk geen bekisting maar gewoon het hele gat vullen met de betonplaat dus dat zou dan wel lastig zijn. Hoe los ik dat dan op?
    3. als hij op de plaat rondom het zwembad zou kunnen, hoe doe ik dat dan met het aanvullen? We hebben gekozen voor isolatiemortel maar dat lijkt me niet handig om de drainagebuis in te storten?
    bedankt voor uw reacties!
      6 juni 2021 om 10:35 #20867
      Het beste is dat je de drainage buis ONDER het niveau van de betonplaat legt, in het rond, ernaast. Niet zigzag eronder om verzakking te voorkomen. Laat de grond onder de betonplaat, ga er niet in graven en terug dichtgooien, dat haalt de stevigheid letterlijk en figuurlijk naar beneden.
      Probeer toch de betonplaat kleiner te maken, ongeveer 20cm groter dan het bad zelf zodat de stabilisé ter aanvulling op de plaat kan steunen.  Leg daarnaast onder het niveau de drainage buis. Vul  rond de buis op met drainage grind.
      Gaat dat niet, leg ze dan op zijn minst gelijk (niet eronder) met de onderkant van de betonplaat. Als dat ook niet gaat, ja dan moet je ze erop leggen, maar dat is echt niet aan te raden. De buis moet echt rondom omgeven zijn met waterdoorlatende substantie en daarbovenop de grond
    • Alexander Furman
      6 juni 2021 om 16:41 #20939
      Als je de drainageleiding onder de plaat neerlegt (voorkeur), vul de drainagesleuf dan niet aan met zand. Ik heb drainagezand gebruikt. Met normaal zand is de kans groot dat het omhulsel van de drainageslang ‘dichtslibt’ en er op een gegeven moment geen water meer door naar binnen kan lopen. Drainagezand is grof en zorgt voor een goede en snelle afwatering. Probleem is dat het bijna niet te verdichten is. Een lastige keus dus.
      Ik zou de drainage rondom leggen en niet zig-zag onder de plaat.
      Een bekisting rondom maken kan wel handig zijn. Je kan dan met een rei bovenzijde betonvloer netjes op hoogte afwerken en daarna eventueel nog vlinderen.
