Aanslag op skimmers door zoutelektrolyse?
- Dit onderwerp bevat 5 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 1 jaar, 10 maanden geleden door .
Dag iedereen,
We hebben een vreemd probleem in ons pas aangelegd binnenzwembad, waar de zwembadbouwer zelf ook niet goed raad mee lijkt te weten.
In het bad zitten twee metalen skimmers die los in twee metalen houders passen die in de muur zitten ingemetseld, met darmen langs waar de pomp water wegzuigt. Op één van die twee skimmers vormt zich een bruine aanslag, enkel onder de waterlijn, die veroorzaakt lijkt te worden door electrolyse. Als we de aanslag wegpoetsen (hard wrijven met azijn) en daarna de skimmer op de bodem leggen, blijft hij mooi glanzend. Maar als hij in de houder zit, wordt hij bruin. Omdat we electrolyse vermoedden, hebben we beide skimmers geaard (plug in stopcontact met enkel aardingsdraad), en toen kregen ze allebei aanslag! Dat bevestigt volgens mij dat het inderdaad electrolyse is, maar waarom?
Ik ben met mijn voltmetertje aan de slag gegaan en op allerlei plaatsen de potentiaal gaan meten (verschil met aarding). Als ik het rode pinetje in het water steek (met zwart aan de aarding), geeft hij een spanning van 0,28V die vervolgens gedurende enkele seconden daalt tot om en bij de 0,15V. Waarschijnlijk omdat het contact tussen het pinnetje en het water niet optimaal is, en het pinnetje een tussenin-spanning registreert. Losse stukken metaal in het water (o.a. het trapladdertje dat volledig onder water zit, maar ook elk van de skimmers als ze los in het water liggen) geven een constante 0,5V. De houder van de skimmer die blinkend bleef ook. Maar de houder van de skimmer waar de aanslag op ontstond, geeft 0,15V.
Dat lijkt wel te verklaren waarom de skimmers allebei aanslag kregen als ze geaard werden. Het probleem lijkt te zijn dat die ene houder op een lagere potentiaal staat zodat er stroom vloeit van he water naar de skimmer. En als we de twee skimmers aarden, krijgen ze allebei dat probleem.
Maar nu: hoe lossen we dat op? En is het normaal dat ons bad op een kleine positieve potentiaal lijkt te staan? Waar kan dat vandaan komen? Moet dat bad normaal gezien niet geaard zijn? (De zwembadbouwer zegt dat de pomp geaard is en dat dat normaal voldoende is).
Alle tips zijn welkom.
Bedankt,
Michel
