Aansluiten sturingskast
- Dit onderwerp bevat 9 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 5 jaren, 7 maanden geleden door
Andy Vanloffelt.
Andy VanloffeltDeelnemerBeste leden,
Kan iemand mij vertellen hoe ik deze kast aansluit , inkomend voeding , en waar de pomp op moet.
20 maart 2021 om 12:14 #12267Heb je geen aansluitschema? Door de zittende kabels zijn die labels al niet leesbaar. Hou er anders een brandblusser naast als je hem aanzet.
20 maart 2021 om 12:23 #12285Maar het ziet er wel uit als een uitgebreide kast hoor. Zie volgens mij aansluiting voor rolluik, lampen, waterbehandeling etc. Als die werkt is het een mooi product.
20 maart 2021 om 13:32 #12294In heb die zo gekocht , kabels zijn overgeknipt en geen schema , er komen 2 kabels binnen elk 2x 6mm2 die naar de zekering gaan , dus moet ik 2 keer inkomen met 230volt of niet. Maar onder die zekering staat spot 1 en 2 12v-300va is dat dan de uitgang van de lampen maar zo een dikke kabel dan.
Dat is heel moeilijk te zeggen zonder schema. Zoals ik al zei is dat iets dat zelf gemaakt is, wat niet wil zeggen dat het slecht is. Als die plc goed geprogrammeerd is kan dat ding evenveel als een standaard sturing. Ik veronderstel dat er toch ergens een display en/of controle paneel bij moet.
wat die lampen betreft dat zou wel eens 12v kunnen zijn, vanwege die ringkern transformatoren.
En dan is het de kwestie van te weten en te vinden hoe de plc werkt. Hoe is de timing van de pomp en andere zaken. Zit er een controle op temperatuur bij? Enz…
20 maart 2021 om 14:30 #12312Ik vermoed dat dit niet zelf in elkaar gesleuteld is hoor, de labeling ziet er redelijk professioneel uit namelijk. Maar een fatsoenlijk schema is wel handig. Of haal er een technieker bij die verstand heeft van zwembaden en laat hem een halve dag knutselen.
20 maart 2021 om 15:23 #12321Staat een label van De firma op die dit gemaakt heeft ETH electronics in meeuwen maar vind er niks van op het net. Zal wel verder zoeken naar iemand die iets van plc kent.
