Aansluitingen op riool
  • #37011
    Ralph DudinkRalph Dudink
    Hallo mensen. Ten eerste wil ik mij als nieuw lid even voorstellen! Mijn naam is Ralph en wij zitten in de planningsfase van de aanleg van een zwembad.
    Ik ben hierbij op een (mogelijk) probleem gestuit. Wij wonen in het Limburgse heuvelland. Het maaiveld van de achtertuin (waar het zwembad moet komen), ligt ruim onder het niveau van de vloer van de begane grond van het huis. Ik denk toch zeker 2 meter. Hiermee ligt ook het riool hoger dan het maaiveld van de achtertuin. Ik heb begrepen dat de skimmer een passieve overloop heeft.
    - hoe kan ik de overloop van de skimmers aansluiten op een riool dat hoger ligt dan de waterlijn van het zwembad?
    - kan de backwash van de pomp eventueel wel het water ‘omhoog’ pompen?
    Alle suggesties zijn welkom! Ik neem aan dat toch meerdere mensen eenzelfde probleem hebben opgelost. Alvast bedankt voor jullie antwoorden!
      22 mei 2022 om 17:51 #37012
      De backwash is geen probleem, dat kan omhoog. Maar ik zou er wel een terugslagklep tussen zetten, én een kraan.
      De overloop van het bad is wat anders. Waarschijnlijk ga je een drainage met bijbehorende put moeten voorzien. In die put plaats je een dompelpomp. Op die put kan je ook de overloop van de skimmer aansluiten. Meestal is één skimmer voldoende op de overloop.
    • Wim77
      23 mei 2022 om 19:06 #37027
      Hier heeft het bad geen overloop. Indien het veel geregend heeft, eerst een extra backwash doen alvorens het bad te openen.
      23 mei 2022 om 19:41 #37034
      Een overloop op een skimmer gaat idd altijd op basis van natuurlijk verloop. Als je geen lager punt hebt zal het niet gaan.
    • Ralph Dudink
      24 mei 2022 om 17:49 #37041
      VuilwaterpompDank voor jullie reacties! In ieder geval fijn dat de backwash wel mogelijk is!
      Van die put Sylvester is een goed idee. Ik heb zelf ook nog eens nagedacht en ben benieuwd wat jullie van een dergelijke constructie vinden. Ik kan wel makkelijk passief draineren naar de kelder. Hier loopt ook het riool vrij toegankelijk, maar ongeveer 1,5 meter boven de vloer. De drainage zou dan onder het riool uitkomen. Kan ik dan niet een device als de Grundfos SOLOLIFT2 D-2 vuilwaterpomp gebruiken om de overloop vervolgens in het riool te pompen?
      En de suggestie om geen overloop te gebruiken en de backwash hiervoor in te zetten? Heeft iemand hier meer ervaring mee? Hoe arbeidsintensief is dit? We zijn namelijk soms ook enkele weken van huis!
      Wederom dank!
      groet,
      ralph
      25 mei 2022 om 00:20 #37046
      Deze vuilwaterpomp dient om toilet of keuken ’grijs’ water te vermalen en dan omhoog te pompen naar de riolering, maar het zou kunnen werken. Ik zou de suggestie van Sylvester volgen. Een pompput in de buurt van het zwembad met daarin de overloop en een dompelpomp. Die kan je die koppelen aan je backwash leiding naar de riolering toe met een standaard pvc zwembadleiding. Weliswaar met twee terugslagkleppen zodat je geen backwash in het zwembad pompt of je kan ook voor 2 aparte leidingen naar de riolering gaan.
