Aanvullen van mijn zwembad met isolatiemortel?
  • #20856
    Niels SmakmanNiels Smakman
    Hallo allemaal,
    ik was van plan om mijn polypropyleen bad rondom aan te vullen met isolatiemortel. Een soort mengsel piepschuim bolletjes met cement. Ik lees hier weinig over. Wat zijn de ervaringen hiermee? Wat zijn de voor- en nadelen? Hoe snel na het storten kan ik het bad vullen met water of moet dit ook gelijktijdig met het aanbrengen vd mortel? Ik ben bang voor het vervormen vd wanden, hoe voorkom ik dit?
    hartelijk dank voor uw reacties!
      6 juni 2021 om 13:09 #20902
      Over de doeltreffendheid ga ik me niet uitlaten. Naar mijn gevoel is dat niet nodig.
      Met eender wat men gaat aanvullen dat moet altijd gelijktijdig gebeuren. Water erin en aanvullen. En liefst er ook langs de binnenkant gestut worden op twee hoogtes(tussen de lange wanden). Tevens met riemen aan de omtrekkende buis het zwembad naar buiten te trekken, dit om te voorkomen dat het bad bij het aanvullen toch naar binnen gaat aan de bovenkant.  Het is heel belangrijk dat de bovenkant mooi haaks, rechthoekig en recht blijft, anders kom je in de problemen met een eventueel rolluik.
      6 juni 2021 om 14:08 #20928
      Weet niet of isolatiemortel met EPS bolletjes wel een goed idee is. Dat wordt toegepast in vloeropbouw. Is het voldoende waterdoorlatend zoals stabilisé en geschikt voor buitengebruik? Betwijfel dat toch. Denk dat er in isolatiemortel meer cement en fijner zand wordt gebruikt, wat het minder geschikt maakt. Qua isolatie is het relatief beperkt tov een paar centimeter volwaardige isolatie.
      8 juni 2021 om 13:22 #21389
      Ik heb dit ooit laten gebruiken op een werf. Het probleem dat je zal ervaren is dat je EPS bolletjes boven gaan komen drijven, je EPS bolletjes zijn lichter dan water, zand en cement. Bij een vloeropbouw strijkt men alles netje vlak, hoe meer je strijkt hoe meer bolletjes er maar boven komen. Ik ben toen op zoek moeten gaan naar een product dat die EPS bolletjes verzwaard. We hebben de EPS bolletjes gebruikt om een andere reden dan te isoleren.
