Aarding bij zoutelectrolyse
Tags: aanleg, duurzaamheid
- Dit onderwerp bevat 12 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 3 jaren, 1 maand geleden door
Thijs Adriaans.
Dick MienisDeelnemerMijn vraag is eigenlijk simpel: mijn installatie maakt chloor dmv zoutelectrolyse. Dus heb ik nu een aardingsset (aparte mof met aardingsbout erin). Moet ik deze aardingsset nu aansluiten op een eigen aardingspen?
of kan ik deze ergens anders op aansluiten, en zo ja, waar dan op?
dank voor de reactie.
20 juni 2023 om 23:29 #40282Dank je voor je snelle reactie.
dus zo’n aardingspen de grond in laten slaan denk ik dan maar.
heeft iemand enig idee wat daarvan de kosten zijn? -
Nu ga ik waarschijnlijk weer wat stof doen opwaaien. Menig zwembad bouwer zegt dat je een aparte aarding moet voorzien voor je zwembad. Ik blijf erbij dat dit niet hoeft en dat alles op de aarding van het huis kan, op voorwaarde dat je aarding van het huis in orde is, en dat je de aansluiting van de aarde voorziet met een extra hoofdbeschermingsgeleider, dit is een koperkabel VOB geel/groen van minstens 6 mm die je aan de ene kant aansluit op de hoofdaardingsklem van het huis en aan de andere kant in het tuinhuis (waar zwembad installatie staat) op een bijkomende aardingsklem. Daarop kan je alle aardpunten van alle toestellen en metalen delen van je zwembad naartoe brengen. Ik maak hier de insteek dat je aarding bij huizen met een goeie aarding (nieuwbouw of bestaand huis met aardlus onder het fundament) niet kunt evenaren met een koperpin of zelfs meerdere pinnen in de grond te kloppen. Tevens is een aarding een aarding, eender waar ze zit. Of ze nu onder het huis of onder uw zwembad zit. Volgens mij kan het zelfs ronduit gevaarlijk zijn om een gescheiden aarding te voorzien, en dan uw toestellen toch aan te sluiten op de huisinstallatie, met daartussen enkel een beschermgeleider van 2.5 of 4mm in de voedingskabel naar de technische ruimte. Zo ontstaan twee aardingszones, wel of zelfs niet verbonden met elkaar. Ik zoek het op in het AREI. Als iemand een fatsoenlijke uitleg heeft waarom er een aparte aarding moet zijn, volg ik…
23 juni 2023 om 21:16 #40336De discussie over of een zwembad een eigen aardingscircuit nodig heeft, is een complexe kwestie en de meningen hierover kunnen verschillen. Er zijn ook verschillende veiligheidsnormen en richtlijnen die op dit gebied gevolgd moeten worden. Dit is wat ik kan zeggen op basis van mijn huidige kennis (let op, ik ben geen gecertificeerde elektricien):
1. Aardingskwaliteit: De kwaliteit van de aarding is cruciaal, of het nu om het huis gaat of om het zwembad. Zoals je al aangaf, is de aarding van een nieuw gebouwd huis vaak van hogere kwaliteit dan die van een pin in de grond.
2. Potentiaalverschillen: Het risico dat je aanhaalt, namelijk dat er twee verschillende aardingszones ontstaan, is een reëel probleem. Potentiaalverschillen tussen twee zones kunnen inderdaad gevaarlijke situaties opleveren. Een gemeenschappelijke aarding zou dit probleem kunnen oplossen.
3. Veiligheidsnormen: Er zijn verschillende veiligheidsnormen die van toepassing zijn op zwembaden, zoals de norm NF C 15-100 in Frankrijk of de NEC-normen in de Verenigde Staten. Deze normen kunnen specifieke eisen stellen aan de aarding van zwembaden.
4. Professioneel advies: Gezien de complexiteit en de veiligheidsrisico’s die gepaard gaan met elektriciteit en water, is het altijd raadzaam om professioneel advies in te winnen. Een elektricien die ervaring heeft met zwembaden kan het best inschatten welke oplossing in jouw specifieke situatie het veiligst is.
5. AREI: Het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) heeft specifieke regels voor zwembaden. Het is belangrijk deze regels te raadplegen en te volgen.Het is dus een gecompliceerd onderwerp en het antwoord kan afhangen van de specifieke situatie. Als je twijfelt, neem dan contact op met een gekwalificeerde elektricien of raadpleeg de relevante normen en richtlijnen.
28 juni 2023 om 20:14 #40352Bedankt voor jullie uitgebreide adviezen over het aarden van een zwembadinstallatie.
ik leefde echter in de veronderstelling dat los van de elektrische installaties (pomp, warmtepomp, Jetstream) die allemaal aangesloten zijn op de aarding vanuit de meterkast(bij ons wel), je in verband met de zoutelectrolyse het water ook met een “aardingsbout” moet aarden omdat er bij zoutelectrolyse een soort van voor de mens niet voelbare spanningen in het water kunnen komen die de meet apparatuur in de war brengen.
Hiervoor heb ik deze aardingsset aangeschaft: https://www.toppy.nl/product/14307/sugar-valley-aardingsset-50-63mm-met-2-meter-kabel.htmlof heb ik dat dan verkeerd begrepen?
mijn vraag, indien dit verhaal klopt, is of deze dan ook (net als de rest van de zwembadinstallatie) op de reeds aanwezige huis aarding kan, of dat dit op een aparte aarding zou moeten dmv een aardingspen
ik las hierover ook op https://www.bouwzelfjezwembad.nl/waterbehandeling-zwembad/zoutelektrolyse
onder het hoofdstuk”de installatie van zoutelectrolyse op een zwembad” onder punt 3. Maar daar staat geen verdere uitleg over aansluiten van de aarding.
ik hoop dat ik het een beetje duidelijk heb omschreven.
Ik ben nogmaals gaan zoeken en heb de laatste versie van het AREI boek omgespit. Voor alle duidelijkheid, dit is het reglement van BELGIE. In Nederland heet dat NEN1010 of zoiets…
Wat ik hieronder zeg heeft dus alleen betrekking op de Belgische regels. Er is een aparte sectie in het boek voorzien voor zwembaden. Maar ik vind nergens iets specifiek over aparte aarding voor zwembaden. Nochtans zie je vaak op diverse sites op internet dat men vermeldt dat een aparte aarding voor zwembaden verplicht is. Iemand anders mag het weerleggen maar ik zeg dat het niet moet.
Ik denk zelfs dat het niet eens mag…als je niet zeker bent dat de aarding van het huis in orde is. Want dan krijg je twee aardingsvelden waarvan één mogelijk niet in orde is.
Je moet alles uiteraard aansluiten volgens het reglement maar er hoeft geen aparte aarding voorzien te worden als de aarding van het huis in orde is. Het is wel aan te raden om een aparte aardstrip te voorzien in de technische ruimte. Ik dacht dat de draad tussen hoofdaardingsklem van het huis en bijkomende aardingsstrip in de technische ruimte 10mm moet zijn voor huisinstallaties. Best leg je 16mm, ook omdat 10mm moeilijker te verkrijgen is. Van daaruit kan je het boorzadel met aardingsset aansluiten als een equipotentiaalverbinding met een aardingsdraad van 6mm. Eventueel kan je hierop ook alle elektrische toestellen aansluiten met een beschermgeleider met diameter gelijk aan of grote dan de stroomvoerende geleiders van dat toestel.
Maar… zoals eerder gezegd, neem een plaatselijke elektriciën onder de arm. Maar helaas is dat ook niet altijd een garantie. Na de keuring weet je of het goed is of niet.Als het niet correct is, hoor ik het wel…
2 juli 2023 om 08:55 #40389Hartelijk dank voor het uitzoekwerk.
het lijkt in ieder geval veel spookverhalen uit de wereld te helpen.
ik ga het sowieso nog even navragen bij een plaatselijke Nederlandse specialist (een aardingsbedrijf), maar dit werkt absoluut richtinggevend. -
8 juli 2023 om 20:28 #40420Ons bad is net af. Ik heb zelf een pin de grond ingeslagen, zo’n 3.5m diep, gewoon met een zware hamer. Aardklem eraan, draad eraan en aangesloten op de flow chamber.
12 juli 2023 om 19:59 #40463Heb je de Geleidingswaarde van de aardingspen nog gecontroleerd?Volgens de leverancier moet deze onder de 30 Ohm blijven.
12 juli 2023 om 20:22 #40464Nee, daar heb ik de apparatuur niet voor. De pin zit zeker tot in het grondwater. Dus ik vertrouw erop dat het goed is. Heb verder geen statische electriciteit waargenomen en heb ook geen dure componenten van metaal in het bad (mbt eventuele corrosie) dus het zal wel loslopen.
