Advies over een verticale zwembadwarmtepomp
  • #34648
    henk gallehenk galle
    Voor de warmtepomp van mijn zwemvijver denk ik om een verticale versie te bestellen (reden : ik heb vooraan niet de gevraagde 250 cm vrije ruimte die horizontale pomp) blijkbaar nodig heeft, maar slechts 200cm).  Heeft dit type pomp bepaalde nadelen ten opzichte van de horizontale versie.
    Is deze niet onderhoudsgevoeliger/kwetsbaarder omdat de ventilator bovenaan zit ?
    Montagevoorschrift
      26 januari 2022 om 09:40 #34698
      Ik zie niet echt veel nadelen, maar wel een paar overdenkingen:
      • veel minder keus
      • geluid spreidt zich omhoog en komt dus verder
      Het heeft gewoon een paar zaken die je moet afwegen t.o.v. een horizontaal model eigenlijk.
      26 januari 2022 om 16:29 #34742
      Ook het dB geluidsniveau van de verticale WP ligt gemiddeld wat hoger dan bij verticale modellen. Ander nadeel is wanneer je in een groene omgeving woont, er veel troep in de warmtepomp terecht komt.
      Er zijn ook verticale modellen die geen 250cm ruimte nodig hebben. Ik heb er zo eentje staan (Mr Silence) en die blaast in een erg brede en dichte haag van op een kleine meter afstand. Werkt perfect.
