afstand pomp – zwembad
  • #14241
    Thomas DecraemerThomas Decraemer
    nu de locatie gekozen is voor ons metalen inbouw zwembad van 10m³ moeten we nog een afweging maken waar de installatie van de pomp en aanverwanten komt.
    De mogelijkheid bestaat om op 3m van het zwembad een techniekruimte te 'bouwen' waarin zandfilter - pomp en UV lamp inkomen met daar bovenop de warmtepomp. Voordeel hiervan is de afstand nadeel zijn de extra werken (plaat gieten, techniekruimte bouwen) en het feit dat deze dan volop in het zicht komen te staan.
    Een andere optie is deze installatie in mijn loods in te bouwen (met uitzonder van warmtepomp die dan net buiten de loods komt). Voordeel hiervan is uit het zicht en zo goed als geen lawaaihinder meer, geen extra electriciteitswerken geen nieuwe beton gieten enz... Alleen staat de loods op 15m van het zwembad neem daarbij nog extra 2m voor wartmtepomp maakt een totaal van 17m enkel.
    Door eens rond te googelen heb ik begrepen dat dit niet ideaal is maar zou dit een mogelijkheid kunnen zijn gezien de vele extra voordelen?
      9 april 2021 om 14:53 #14269
      Ik ben voor het tuinhuis gegaan (een kleine 12m afstand) en geen spijt van. Speelde ook met het idee een ‘hok’ te bouwen naast het zwembad, maar dat zou voor nogal wat geluidshinder gezorgd hebben. Is ook makkelijker om alles goed te installeren wanneer je wat plaats hebt.
      Afstand van de leiding heeft een beperkte invloed op de weerstand / hoogtemeters. Koppelingen , bochten, filter, warmtepomp en kniestukken veel meer. Ongeacht de grootte van het bad zou ik minimum voor 50mm leidingen gaan, tenzij vanaf 60m3, dan is 63mm aangeraden.
      Veel zal natuurlijk afhangen van de pomp (pompgrafiek) en de inhoud van het zwembad. Kan je die eventueel posten?
    • Thomas Decraemer
      9 april 2021 om 16:05 #14276
      Bedankt voor je reactie,
      De inhoudt van het zwembad is 10m³, speelde met het idee om met 38mm daar mijn skimmer en pomp deze standaard maat voeren, hoef ik dus geen verloopstukken te gebruiken. Maar misschien is dit te smal voor degelijke afstand?
      9 april 2021 om 21:07 #14288
      Als je een 10m3 zwembad hebt en gaat voor de grote afstand, is het toch aan te raden om 50 te leggen, liefst per skimmer één buis. Twee inspuiters kunnen eventueel op één buis.
      Heb je een bodem aanzuiging en stofzuiger aansluiting, dan moet je hiervoor toch ook een buis van 50 voorzien.
      9 april 2021 om 22:55 #14337
      Als de pomp bij je zwembad wordt geleverd, dan zou ik de verkoper of documentatie raadplegen. Voor een zwembad van 10m3 zal dat een vrij kleine pomp zijn en gezien je hele installatie (wp, uvc, afstand, …) is het niet zeker of die pomp voldoende debiet kan leveren voor dat alles. Sommige van dergelijke pompen werken ook alleen maar als ze onder de waterlijn staan (opzet zwembad).
      Er zijn allerhande verloop en koppelstukken om 38 op 50 mm aan te sluiten, maar je vind geen duurzame PVC leiding van 38 die je kan ingraven. Ook om die reden is het beter om met 50mm te werken onder de grond.
    • Thomas Decraemer
      12 april 2021 om 13:46 #14531
      De pomp is apart aangeschaft en zou in theorie voldoende vermogen moeten hebben om alles zo ver rond te pompen.
      Na het nog eens goed bekeken te hebben ga ik toch een techniekkist moeten bijzetten, daardoor is de afstand maar 3m.
