Afstellen bypass warmtepomp
  • #2217
    Davy VerbeerstDavy Verbeerst
    Goeie avond,
    Is er iemand die mij eens kan/ wil uitleggen hoe je een bypass moet regelen. Mij warmtepomp is een astral inverterboost van 9kw.
    Ik heb me laten vertellen dat je door het draaien aan de kranen op een druk van 1,5 bar moet komen bij de warmtepomp maar dit lukt niet.
    De meter blijft wel in het groen.
      21 juli 2020 om 20:59 #2219
      Wat gebeurt er dan wel? Doet de warmtepomp niets? Is er een digitaal display met een foutmelding?
    • Davy Verbeerst
      21 juli 2020 om 21:19 #2220
      Geen enkele foutmelding en water warmt ook op. Als ik de volledige flow er door laat gaan staat hij nog steeds in het groen op ongeveer 2,3 bar…
    • Davy Verbeerst
      21 juli 2020 om 21:34 #2221
    • Davy Verbeerst
      21 juli 2020 om 21:35 #2222
    • Davy Verbeerst
      21 juli 2020 om 21:38 #2225
      22 juli 2020 om 14:22 #2228
      Ik zou beginnen om de twee verticaal geplaatste kranen volledig open te draaien.
      De horizontaal geplaatste bolkraan ( de 3de kraan van de bypass) staat bijna dicht.  je stuurt dus bijna het volledig debiet van je pomp over je WP. Anderzijds ga je de kranen op de IN en de OUT ( de verticaal geplaatste kranen) van je WP wat dichtdraaien, op deze manier verhoog je de druk in je filter en leidingen.
      Post hier maar wat het resultaat is ( liefst met foto v/d manometer v/d WP) wanneer je de twee verticaal geplaatste kranen ( IN en OUT van je WP) volledig open draait.
    • Davy Verbeerst
      23 juli 2020 om 17:26 #2251
      Manometer
    • Davy Verbeerst
      23 juli 2020 om 17:27 #2252
      Dit is met de verticale volledig open en horizontale gesloten dus alles door de warmtepomp…
      27 juli 2020 om 12:41 #2288
      Draai nu geleidelijk de horizontale kraan open en vermeld wat het resultaat is.
    • Kristof Husson
      1 augustus 2020 om 19:51 #2433
      @ Rudy, Davy,
      Bij het open draaien van de by-pass kraan, zal de druk van het gas stijgen.
      Denk dat de druk alleen nog maar gaat oplopen naargelang het water en buiten temperatuur hoger worden. Lager gaat deze alleen maar worden bij kouder water in het zwembad of lage buitentemperaturen.
      Ik laat me graag corrigren maar de enige manier om de druk van het gas nog lager te krijgen is NOG meer water er doorheen te jagen wat me ook niet optimaal lijkt.
      Kristof
      6 augustus 2020 om 22:28 #3772
      De volgende stap is de kraan op de inn van de WP. systematisch dichtdraaien en kijken naar de manometer.
    • Geert Van Genechten
      25 augustus 2020 om 08:19 #5283
      Misschien geef ik hier slecht advies, maar ik gebruik nooit die druk regeling methode. Gewoon de 2 vertikale kranen volledig open en dan de bovenste horizontale  zo instellen dat een deel van het water door de warmtepomp gaat. Hoe groot dat deel is zie ik in de eerste plaats aan de kleine drukstijging op de filter, maar vooral door het verschil van de ingaande en de uitgaande temperatuur. Als die rond de 2 graden is, is dat dik in orde voor mij. Als die 3 graden of meer is dan gaat er te weinig water door de warmte pomp. Als die 1 graad of minder is, gaat er te veel water door de warmtepomp.
      25 augustus 2020 om 15:57 #5348
      Deze techniek wordt toegepast om te vermijden dat kunststof armpje/beentje van de flowswitch afbreekt, dit gebeurd wel eens. Alles hangt af van het type warmtepomp je hebt.
    • Marc Sambre
      16 september 2020 om 22:01 #6605
      Goede avond,
      Heb net een Full Inverter warmtepomp aangekocht en wil die met bypass op mijn bestaande filterinstallatie aansluiten.Mijn filter en pomp werken echter met een timer,hoe moet dit dan met mijn warmtepomp ?of moet ik beide met zelfde timer gebruiken?
      Dank bij voorbaat
      17 september 2020 om 07:06 #6616
      er moet niets gebeuren. Gewoon bypass afstellen met draaiende filterpomp en draaiende WP.
      Als de timer van de filterpomp uitvalt, zal geen debiet meer zijn en doet de WP ook niets meer omdat deze geen debiet detecteert. In principe heb je zelfs geen timer op de WP nodig, of het moet zijn dat je de filterpomp veel langer laat draaien dan dat de WP moet verwarmen.
    • Marc Sambre
      17 september 2020 om 07:32 #6627
      Hartelijk dank voor snelle reactie Sylvester
      Marc
      <div id=”ConnectiveDocSignExtentionInstalled” data-extension-version=”1.0.4″></div>
    • Peter Pintens
      15 juni 2021 om 07:25 #23199
      Goede morgen,
      Hoe kan je best de bypass afstellen als er geen manometer op de warmtepomp staat ?
      Nu staan aanvoer en uitvoer ongeveer 50% open, de bypass kraan staat dicht.
      Mvg
      Peter
      15 juni 2021 om 08:08 #23212
      @Peter : dus je laat alle water door de WP stromen en je regelt het debiet door de leidingen dicht te knijpen? Dat is dus zo als met een wagen voldoende gas te geven om 100km/uur te rijden, maar om te vertragen ga je niet de gas lossen, maar enkel remmen. Als dat zo is, lees dan mijn reaktie ergens hierboven.
    • Peter Pintens
      15 juni 2021 om 08:24 #23225
      @Geert,
      Het is mijn eerste zwembad met warmtepomp, dus ik ontbreek de kennis nog een beetje om het af te regelen, je leest ook zoveel er over op het internet.
      Uw eerdere reactie lijkt mij inderdaad ook wel logischer. Nu weet ik niet hoeveel verschil van temperatuur er zit op de in en uitgang, ik kan enkel de huidige temperatuur van het water aflezen.
      ik zal de aan en uitvoer helemaal open zetten, en de bypass zelf beginnen met half open te zetten en zien wat dit geeft.
      De druk op de zandfilter (intex 8m³), staat momenteel ook iets in het geel. Gisteren alles opgestart voor de eerste keer. Dus eerst backwash gedaan, daarna op rinse en dan op filter.
      Alvast bedankt
      Grtz
      Peter
      15 juni 2021 om 08:34 #23238
      Welke WP heb je dan daar er geen manometer op staat en geen temperatuur uitlezing van ingaande en uitgaande? Lijkt me raar dat een WP goed kan werken zonder die gegevens. Wat gebeurd er dan als bv je uw circulatie pomp uitzet en de WP blijft werken?
      2 graden verschil voel je als je met beide handen de  invoer en uitvoer leidingen vastneemt, dus je kan alvast vaststellen dat de WP werkt. ALs dat verschil 5 graden is, is dat te veel en moet de bypass aagepast worden zodat er meer water door de WP gaat
    • Peter Pintens
      15 juni 2021 om 08:43 #23251
      Geert,
      we hebben een Orilux Inverter WP van 6.5 kW tot 28.000 l, bad is 19.000 l.
      er staat een digitaal display op waar je de huidige temperatuur ziet en waarmee je de gewenste temperatuur kan instellen. Je kan de WP op smart of op silence zetten, (staat op smart)
      bij de start (maandag 16u) was de temperatuur van het water 21° na ongeveer 16u (deze morgen 6u) is de temperatuur nu 24°.
      15 juni 2021 om 08:55 #23264
      effe diagonaal de handleiding gelezen. Inderdaad enkel de ingaande temp is zichtbaar. Ik wist niet dat er al WP waren met een COP van meer dan 8. Dat is enorm zuinig. Maar ja, toen ik mijn WP uitzocht, dat was in 2011, dus ondertussen is er veel veranderd en misschien is mijn techniek dan ook verouderd.
    • Peter Pintens
      15 juni 2021 om 09:02 #23277
      Geert,
      de techniek van de WP’s zal idd wel gemoderniseerd zijn, maar de afstelling van een bypass zal wel hetzelfde gebleven zijn.
      Hartelijk bedankt om mee te denken, ik ga uw raad om de bypass af te stellen, zeker proberen
      15 juni 2021 om 12:36 #23476
      Op mijn warmtepomp is er een verborgen menu om waarden zoals de in en uitgaande watertemperatuur toch uit te lezen. Staat niet in de handleiding. Deze warmtepomp lijkt me dezelfde universele (chinese?) chipset te gebruiken die je op veel warmtepompen ziet.
      Probeer eens de mode knop een 5-tal seconden ingedrukt te houden en dan krijg je misschien wel een aantal waarden waar je met de pijltjes doorheen kan scrollen. Eventueel de power knop ingedrukt houden en daarna de mode knop. Met wat geluk krijg je toegang tot de volgende codes:
      Running status checking table
      C0 Inlet water temp °C
      C1 Outlet water temp °C
      C2 Ambient temp °C
      C3 Exhaust temp °C
      C4 Outer coil pipe temp °C
      C5 Gas return temp °C
      C6 Inner coil pipe tem °C
      C9 Radiator temp °C
      C10 Electronic expansion valve opening
    • Peter Pintens
      15 juni 2021 om 12:57 #23521
      DDA,
      Bedankt voor de tip, ik ga het straks eens proberen.
      Grtz
      Peter
    • Peter Pintens
      22 juni 2021 om 16:18 #24542
      DDA,
      ik heb die gegevens inderdaad terug gevonden, via de tip van u. Ik heb hier door nu de bypass beter kunnen afregelen, verschil tussen in en uit is nu 2 graden
      Grtz
      Peter
        22 juni 2021 om 19:05 #24560
        👍 1,5 tot 2 graden betekent dat je in de in de ideale flow range zit van de warmtepomp
        • Peter
          30 juni 2021 om 22:03 #25393
          En wat houdt die ideale flow range in? Wat is er het voordeel van?
          Ik gebruik die bypassklep niet, dus heel de flow van de pomp gaat gewoon door de WP. Ik zou verwachten dat de WP efficiënter werkt naargelang de watertemperatuur lager is of de flow hoger. (niet de luchttemperatuur want de efficiëntie daalt bij lagere luchttemperatuur)
      1 juli 2021 om 08:38 #25408
      @peter : sowieso verbruikt uw circulatie pomp meer of geeft ze minder debiet, maar de voornaamste reden is wellicht een fysische optimalisatie wat betreft warmte wisseling binnen in de warmtepomp, maar daar mag iemand anders de uitleg voor geven.
      1 juli 2021 om 12:45 #25438
      Water temperatuur heeft volgens mij weinig of geen invloed op de efficiëntie van de warmtepomp. Die ideale flow range heeft ook met de temperatuur van het koelgas te maken. Bij een te lage flow kan het koelgas minder afkoelen en blijft de druk te hoog. Dat zorgt voor snellere slijtage. Bij een te hoge flow wordt het koelgas te snel gekoeld en is de warmtepomp dan weer minder efficiënt.
    • Alex Buijk
      27 mei 2022 om 12:31 #37053
      Dit topic is al eventjes oud en wil het graag nieuw leven inblazen.
      Ik ben al 2 dagen aan het spelen met mijn bypass en krijg het verschil van de ingaande en de uitgaande temperatuur niet op 2.
      Ik heb de instructies hierboven aangehouden
      De in en uigang van de WP volledig open
      De bypass volledig open en steeds een stuk dichter zetten tot dat de WP zegt dat het niet meer verder kan.
      Hij blijft 1 aangeven wat dus inhoud dat er teveel water door de WP gaat.
      Als ik vervolgend de bypasskraan iet meer open zet dan geeft de WP direct aan dat hij te weinig water krijgt (eo3). Als ik de ingang van de WP iets dicht draait krijg ik ook de eo3 melding.
      Vreemd want 1 graden verschil betekend te veel water maar wil ik afstellen slaat hij uit.
      Iemand een idee wat ik fout doe.
      Het betreft een W’eau Mini Inverter Plus 4,5kW zwembad warmtepomp
      27 mei 2022 om 22:55 #37060
      Die 1 graad warmer is daarom niet slecht en je doet ook niets fout. De ene warmtepomp is de andere niet. Typisch zit je aan de ondergrens van je flow rond 2 graden en bij de bovengrens op 1 graad. Maar sommige warmtepompen hebben een boost modus of een eco modus bv, dan is het weer net wat anders. Ook de thermometers in de warmtepompen zijn daarom ook niet altijd tiptop. Hier is het minimale verschil 0,5 graden; dus het zal altijd “ongeveer” zijn. Ook meet ik een verschil tussen wat de warmtepomp aangeeft en wat een andere thermometer zegt.
      Als je het echt precies wil weten zou je met een laser thermometer de in/uit temperatuur kunnen meten. Belangrijkste is je water temperatuur te meten en de stijging te bepalen. Heb je na 4 uur bv 1 graad meer, dan zit je goed.
    • Alex Buijk
      28 mei 2022 om 08:42 #37061
      Super bedankt voor je uitgebreide reactie. Ik dacht al dat ik hem goed had afgesteld.
      Gisteren na het afstellen de temp gemeten om 9.30uur in het zwembad op 19,6
      gisterenavond 22.30 uur de wp uitgezet en de temp gemeten op 26,3
      een stijging van bijna 7graden is niet slecht lijkt mij.
      vanochtend om 9.00 is de temp gezakt naar 23,9 (nog beter afdekken dus)
      voor jullie info heb ik wel wat overcapaciteit
      8000 liter zwembad
      filterpomp van 4m3 per uur (geschikt voor 17000 liter zwembaden)
      zoutsysteem voor 17000 liter zwembaden
      wp 4,5 kw voor 18000 liter zwembaden.
      totale lengte aan leidingen is 15 meter
      Stroom verbruik moet ik nog meten, ben benieuwd.
      28 mei 2022 om 13:09 #37062
      Dat zit al dichter bij de 2 graden en een stukje door de zon/noppenfolie vermoedelijk. Vaak is het water overdag bovenaan warmer en ‘s ochtends is het omgekeerd.  Dan is de bovenste laag al snel een graad frisser dan onderin. Meet ook een keer de temperatuur onderin of halverwege het zwembad ‘s ochtends en ‘s avonds. Ik vermoed dat je warmteverlies ‘s nachts toch kleiner zal zijn dan 3 graden of het moet aan de huidige lage temperaturen liggen.
      • W L
        6 juni 2023 om 16:43 #40004
        Ik weet niet of deze topic nog leeft, maar hier mijn probleem.
        Ik heb reeds verschillende manieren geprobeerd, maar ik krijg de druk niet onder 2,5.
        Ik ben gestart met de bypass half open en daarna met de bypass/terug-kraan proberen te regelen dat de WP niet afslaat en de druk naar 1,5 gaat, maar ik kan daar niet geraken !
        Ik kan zelfs niet aan 2 geraken…
        Wat nu ?
      6 juni 2023 om 18:57 #40005
      Staat de kraan op OUT helemaal open? Zoniet, is dat de verklaring. Andere mogelijke verklaring is dat je zwembad pomp / filter combinatie net iets te groot is voor je warmtepomp wat de flow betreft. Je kan dat bijregelen door de kraan op IN wat dichter te draaien.
      Belangrijk om te weten is wat het verschil tussen de in en uitgaande temperatuur is. Is het een nieuwe of bestaande installatie?
      • W L
        7 juni 2023 om 09:52 #40009
        De kraan OUT staat helemaal open, de kraan IN en BYPASS op 50%.
        De filterpomp heeft een vermogen van 6 m³/h, de warmtepomp is 6kw.
        De manometer staat op 1 bij het opstarten van de warmtepomp en wanneer de relais aanslaat (ik vermoed na flow check) stijgt deze naar 2.2.
        De wijzer staat wel netjes in de groene zone. (geel start 3.7 en rood 4.3)
        Is deze manometer van de warmtepomp wel te vertrouwen ?! Deze op de zandfilter staat op 0.8 a 1.
        De warmtepomp staat continue aan (dag/nacht) maar de temp water blijft op 25°C.
      7 juni 2023 om 11:11 #40010
      Manometer warmtepomp toont de gasdruk van het koudemiddel en dit is in MPa, dus lees je 2MPa af als 20 bar. Manometer zandfilter is de waterdruk op je systeem dmv de zwembadpomp en dat is in bar.
      Druk zandfilter lijkt me erg hoog, zou rond de 0.5 bar moeten zitten bij een niet vervuilde filter. Maar dat zal komen door de twee dichtgeknepen kranen. Zet de IN helemaal open en regel af met de bypass kraan tot je aan 2 bar komt. Kan je nergens in/uit temperatuur aflezen? Da’s nog belangrijker dan de gasdruk van de warmtepomp.
    • Leo Jorissen
      7 juni 2023 om 19:21 #40014
      Voor iedereen die iedere keer problemen heeft met instellen WP kan ik aanraden om een manometer en een flowmeter aan te schaffen. (Zie foto) Nu kan ik bij ieder gewenste toerental pomp de kranen precies afstellen zodat druk in WP >0,14 bar is en de flow door de WP tussen 3-5 m3
      IMG_2086
    • Wim Schoutteten
      11 augustus 2023 om 12:59 #40571
      Na veel miserie, zoeken en lezen kom ik hier graag ook met mijn probleem…
      Deze zomer kreeg ik de warmtepomp van 3 of 4 jaar oud 2 keer aan de praat. Alhoewel dat is veel gezegd, ze begon gewoon te draaien zonder iets te regelen of dergelijke. Zelf deed ik niets en na zoveel tijd draaide ze. De eerste keer viel ze na enkele uren gewoon uit. De tweede keer liet ik ze aan gedurende 3 dagen en 3 koude nachten. Dan is ze ook uitgevallen zonder de gevraagde temperatuur te bereiken.
      Bij de warmtepomp waar ik over beschik (een ECO+8) komt de druk niet hoger dan 1,2 bar. Dat moet dus 2x wel gebeurd zijn. Na opgezocht te hebben, zou dat minstens 1,5 bar moeten zijn.
      Hoe kan ik die druk verhogen? Moet de werkingsdruk van 1,5 bar bereikt worden als er niets van pompen in werking is? Ik lette nog niet op de druk voor het inschakelen. Wordt de druk alleen hoger bij het inschakelen?
      De zandfilterpomp van intex model SF90220RC, 3 jaar oud levert misschien onvoldoende debiet, denk ik. Een beetje versleten, ik weet het niet. Zeker niet verstopt of zo. In principe is het debiet 4 m³. De druk daar is normaal.
      Vreemd is dat de brochure van de WP aangeeft een debiet nodig te hebben van 4-6 m³. Maar op de WP zelf staat 3-5 m³.
      Jammer dat het debiet niet gemeten kan worden.
      Alles werkte de laatste jaren normaal, zonder problemen. Het nu af en toe aanslaan doet me twijfelen waar de oorzaak ligt.
      Kan met een zwaardere filterpomp (bv. van 6m³) het probleem van de druk verholpen worden? Dan schaf ik mij zo’n pomp aan. De regeling met de bypass werd vroeger niet zo nauw genomen en alles werkte. Hoe ik nu ook mijn best doe om het af te regelen, niets helpt.
      Momenteel gaat, bij wijze van test, wat uit de filterpomp rechtstreeks naar de warmtepomp.
      Is als test een uitschakeling
      Ligt de oorzaak bij de WP zelf? Dat kan ook. Ik weet het niet.
    • Wim Schoutteten
      6 september 2023 om 21:48 #40648
      Na mijn post van 11 augustus 2023 is veel gebeurd. Nog meer gelezen en opgezocht. Uiteraard ook veel getest.
      Een debietmeter werd aangeschaft, eveneens een nieuwe filterpomp. De bypass werkt optimaal. Allemaal geen probleem. De afregeling is zoals het zou moeten zijn.
      EN TOCH START DE WARMTEPOMP NIET OP.
      Viavia kwam ik in het bezit van een gelijkaardige maar kleinere warmtepomp. Dankzij de gelijke aansluitingen was het aankoppelen 2 keer niets.
      De oorzaak ligt dus duidelijk bij de warmtepomp zelf. Maar waar ligt het precies aan? Dat kan niemand mij vertellen…
      Persoonlijk denk ik aan de laagblijvende gasdruk. Deze loopt niet op bij het inschakelen. De compressor die het niet meer doet.
      Ik had één keer dat de ventilator van de WP begon te draaien maar niet op toeren geraakte en gewoon weer stopte met draaien.
      Wie kan helpen om dit probleem op te lossen? Een handige Harry, een reparatieadres of firma? Zelf woon ik centraal in West-Vlaanderen, België.
      Het gaat dus over een ECO+8.
      Alvast dank.
