Algen op bodem zwembad verwijderen
Tags: algen
- Dit onderwerp bevat 79 reacties, 9 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 2 jaren, 6 maanden geleden door
Jeannette Van Kranenburg.
Anne HeylenDeelnemerWij hebben algen op de bodem liggen. Alle waarden van het zwembad zijn correct. De algen zijn dood en gezakt naar de bodem. Het water is helder. Telkens wanneer we de algen willen opzuigen met onze stofzuiger, wordt het water weer volledig groen. We krijgen dit maar niet in orde. We hebben als stofzuiger de Dolphin E10. Iemand nog ideetjes?
27 mei 2020 om 13:57 #892Wij hebben in ons zwembad geen aansluitingspunt voor een manuele stofzuiger. Wij hebben een automatische stofzuiger van 600 euro gekocht, en er werd ons gezegd dat dit voldoende was. Wij hebben dus geen manuele stofzuiger. Is er nog een andere optie?
Als je geduld hebt (en een beetje lui bent ;)) robot elke dag de ronde laten doen en tegelijk de pomp laten draaien. Vlokmiddel in het water zodat de filter het opgestoven alg filtert. Regelmatig heel goed terugspoelen. Als de hoeveelheid alg niet te extreem is krijg je het er in mijn ervaring zo wel uit.
Echter, voor dit soort situaties is de ouderwetse stofzuiger naar het riool wel de efficientere oplossing.
Bij mij zijn de algen op de bodem ook nog steeds niet weg, ik heb geprobeerd om ze weg te zuigen rechtstreeks naar de riool maar lukt me niet. Als ik de manuele stofzuiger aansluit en ik laat de kraan op filter staan dan zuigt het goed maar dan komen de opgezogen algen terug in het zwembad en als ik dan de kraan op waste zet dan is er geen zuigkracht meer. Ik lees hier nu dat de kraan op evacueren moet gezet worden maar dat woord staat niet op de zeswegkraan of is dat hetzelfde als waste ?
Water ziet volledig groen nu, al veel gestofzuigd maar nu ligt er niets meer op bodem maar alles in het water. De firma is donderdag geweest en heeft die chloor en ph regeling nog eens nagezien dus die werkt goed. Ze hebben me aangeraden om geen vlokkenmiddel meer toe te voegen , ik had er al 2,5 flessen ingedaan. We zijn twee dagen verder en ziet nog groener. Zou het water kapot zijn soms ?
Waarom doe je vlokmiddel in het water als het groen is? Je moet eerst zorgen dat het niet meer groen is, dat gaat niet met vlokmiddel. Eerst de algen doden. Vooraleer je dat kan doen moet je de volledige status van je water kennen. Wat heb je al gebruikt, wat zit erin, wat is de pH, hoeveel vrije en totale chloor zit erin, hoeveel stabilisator, hoeveel is de alkaliniteit, heb je al chloorshock gebruikt en welke heb je daarvoor gebruikt, enz…
Als je het goed doet heb je een totaal groen zwembad op drie dagen (bijna) helder.
De ph staat momenteel op 7,2 en dechloor op 8,3, ik heb ook juist een strip gebruikt en dat geeft alles normaal aan. Op die regelaar kan ik enkel zien hoe de chloor staat en de ph. Vlokkenmiddel had de firma die hier komt me aangeraden zodat de algen daarna beter opgezogen kan worden. Chloorshock heb ik ook al eenparig keer geprobeerd. Gisteren zag het water volledig groen, nu zijn de algen terug op de bodem. Ik durf niet te stofzuigen want dan waaien die op en is het water terug helemaal groen. Stofzuigen direct naar de riool heb ik vorige week ook geprobeerd maar dat ging ook niet vlot en was heel veel water kwijt.
Wat ook zou kunnen zijn is dat er blauwe korrel in het water is terecht gekomen, onze tuin is vier weken geleden heraangelegd en er is graszaad gestrooid en die meststoffen. Ik heb dat gezegd tegen de persoon die hier geweest is om de installatie na te zien maar die maakte daar niet veel van. Maar ik wil hier toch ook eens navraag doen daarover.
Zolang het groen is zijn de algen niet dood en heeft vlokmiddel weinig zin. Eerst zorgen dat het groen weg is. Iets is er niet juist.
Welke meetstrips heb je en wat geven die aan?
Er is 1 fout wat men wel eens maakt: een gans chemisch fabriekje in het zwembad gooien.
Ik hou mijn zwembad helder met een beetje chloor en af en toe pH corrigeren. Geen vlokmiddel, geen andere dingen. En een goeie filter natuurlijk. -
De oorzaak gaat hoogst waarschijnlijk de mestkorrels zijn, dat zijn nitraten en fosfaten. De ideale voeding voor algen. Dat zijn de ‘koekjes’ voor de hond. Het enige dat je NIET moet doen in de buurt van een zwembad is het gras bemesten. Het water kan van de éne dag op de andere plots groen worden.
Ja, je had al gezegd dat de meetstrips normaal zijn, maar zeg eens precies hoeveel?
Dan kunnen we eens kijken hoe op te lossen. Dus nogmaals: welke meetstrips heb je, en geef alle waarden van de meetstrips.
Indien er nitrieten in het water terecht gekomen zijn, door het strooien van het gazon, dan krijg je die heel moeilijk weg. Je kan er nog een heel pak producten ingooien die een pak geld kosten. De enigste oplossing is het water er uit pompen en vervangen door nieuw water.
Ik ben ondertussen eens bij een firma geweest die zwembaden plaatst en die zei dat ik niet moest twijfelen dat het van de meststoffen was dat ik dat groen water had. Hij heeft me een product meegegeven Nophos, hopelijk geraak ik er hier mee van af maar zal nog een paar weken duren zei hij.
Ik heb die Nophos vorige week gebruikt en er veranderde niets, moest dan wat water binnen brengen om na te zien en de de fosfaten en nitrieten zaten er niet meer in maar moest dan twee keer per dag alkaline + in het zwembad doen want dat stond heel laag. Zojuist heb ik nog met een strip gemeten en alle waarden staan goed nu maar het water is nog altijd groen. Seffens ga ik nog eens horen bij die firma wat er nog aan te doen is, anders water eruit want is ondertussen al meer dan 5 weken groen nu
Het zwembad is vol, ph staat goed chloor laag, doe ik chloorshoc erin of laat ik de regelaar zijn werk doen ? Ik heb die poolgel gaan kopen en in de skimmer gelegd, ik vind dat het water een blauwe schijn heeft, krijg er al schrik van, wil weer geen groen water krijgen
Ik heb vandaag opgemerkt dat er terug groen op de bodem zit, met de stofzuiger geraakt het niet weg, met de borstel wel, dan zag ik het een paar uur niet maar nu is het er terug, ik zou niet graag terug zo een groen water krijgen. De waarden op de strips zijn goed, juist gemeten, het water is heel helder, van waar zou dat dan komen, de schrik zit er goed in bij mij
Ik heb het gevuld met kraantjeswater. Ik heb een zomer-winter afdekzeil. Ze hadden me nu aangeraden om het zwembad dicht te laten als het niet gebruikt word, nochtans heb ik dat al die jaren niet gedaan, ik legde het altijd smorgens open en savonds terug dicht en heb nooit dat probleem gehad
Dat lijkt allemaal tamelijk goed.
Die uitlezing van de chloor is ‘redox’, dat is geen ppm chloorwaarde! Dat is heel iets anders.
Deze meting is afhankelijk van de ph en minimaal nog enkele andere factoren, ook de samenstelling van het water.
Die 89 op de chloordoseerder is 890 mV ORP, dat komt ongeveer overeen met 11 tot 12 ppm. Volgens mij niet heel juist ingesteld. Maar de strips bevestigen wel een juiste hoeveelheid, dus ik vermoed iets fout met het toestel.
Maar dit is niet de oorzaak van uw groen wordende bodem.
Alles lijkt normaal, dus er moet iets anders zijn. Teveel nitraten in het water? Teveel zonlicht, niet voldoende stofzuigen ???
De pool gel haalt normaal alle voedingsstoffen voor de algen uit het water.
Het enige product dat je misschien kan helpen is “Datrine” , op voorwaarde is dat je absoluut geen chloor tabletten gebruikt en dat de PH correct staat. Is verkrijgbaar in flessen van 1l en 5l.
11 augustus 2020 om 11:40 #4014Mochten iemand van jullie dit nog eens voor hebben.
Recent voorgehad:
1. Al het vuil van het water afscheppen,
2. Goed vlokmiddel ingieten (verdeeld met een gieter)
3. Professioneel bleekmiddel toevoegen
4. Filter afzetten
2dagen wachten, en alles ligt op de bodem.
5. opzuigen met een handmatige vijverzuiger
6. alle waardes op pijl zetten en filter weer aanzetten.Helder water op 4dagen.
Inderdaad, als je het goed doet heb je een kikkergroene poel zuiver op zelfs 3 dagen.
Ik neem aan dat uw ‘professioneel bleekmiddel’ natrium hypochloriet is. Dat is vloeibare zwembad chloor.
Wat ik wel zou veranderen is eerst vloeibare chloor, goed circuleren en roeren, wachten tot de algen dood zijn (grauw grijs water) en wachten tot chloor niveau terug gezakt is, daarna beginnen met vlokmiddel.
12 augustus 2020 om 08:18 #4132Is een andere volgorde maar het resultaat zal normaal het zelfde zijn.
Natrium Hypochloriet is inderdaad het bleekmiddel die ik bedoel. -
Nee. Eigenlijk is het heel simpel. Algen zijn ‘partikels’ in het water, en ziet er lelijk groen uit. Eerst algen doden, dan wordt het water grauw grijs. De dode algen moeten er dan uit.
Als je een goeie filter installatie hebt, heb je zelfs geen vlokmiddel nodig. Die haalt dat er wel uit.
Ik hou mijn zwembad een gans seizoen kraakhelder met enkel natrium hypochloriet (automatische dosering) en heel af en toe zwavelzuur (pH-).
Voor de rest doe ik er niets in. Laten we zeggen dat dit een erezaak is… 🙂 Hobby.
Belangrijk is :
– pH goed houden en ontsmetten met chloor of iets anders.
– Afdekken als je het niet gebruikt, liefst iets dat licht niet doorlaat.
– Goed en lang filteren met een goede filter installatie, kijk niet op een paar uren extra stroom.
– Regelmatig stofzuigen.
– En… veel zwemmen.
21 juni 2022 om 10:40 #37288Beste, kan u me misschien helpen? wij hebben een zwembad en momenteel wordt het water altijd troubel. Op het eerste zicht ziet het er dan wel proper uit, maar als je erin staat, kan je bijvoorbeeld de bodem niet zien. Volgens mij zijn dit dan algen (dood?), momenteel gaan we van kraakhelder water (bezonken algen hebben we naar de riool gepompt via de stofzuiger) naar troebel water, naar groenig, naar nog groener water. En dat is elke keer zo. We hebben ook een robotstofzuiger maar die haalt ook zeker de bezonken algen er niet uit. de manuele stofzuiger als we die gebruiken en we zuigen op, dan spuit de spuitkop van het zwembad gewoon recht het vuil terug in ons bad. Ik ben dus eigenlijk al een hele tijd aan het denken dat onze filter het niet meer goed doet. We hebben dit huis 2 jaar geleden gekocht en weten dus niet veel over de filter, buiten het feit dat wij deze hebben uitgekuist en het zand vervangen hebben door glasparels nu 2 jaar geleden. Zeer frustrerend dat wij het bad niet gewoon helder kunnen krijgen. kan u me wat tips geven of wat denkt u over de filter ? zou natuurlijk jammer zijn, dat we deze vervangen, terwijl hij het misschien wel gewoon goed doet, maar er een ander probleem is.
21 juni 2022 om 11:30 #37293wij hebben een bubbelzeil (lichtdoorlatend)en een zomer/winterzeil (niet lichtdoorlatend), we gebruiken die bubbel in de zomer bij veel gebruik en de andere pas als we het een tijd niet zouden gebruiken
Denk ook aan te veel cyaanzuur en/of te weinig vrije chloor. Algen begint steeds met troebel water (zwevende algen) en dan slaat het om naar groen. Als er met tabletten en choc poeder wordt gewerkt, is de kans groot dat het dit is. Laat het zwembadwater een keer helemaal uitmeten in de winkel of doe het zelf met strips waarmee je ook het cyaanzuur kan meten.
21 juni 2022 om 14:12 #37302ja en dat helpt dus niet… vandaar dat we denken dat onze filter het niet goed doet. Die staat soms dag en nacht te filteren. Als we manueel willen stofzuigen dat spuit hij gewoon het vuil er terug in dat we net opgezogen hebben. Normaal moet dat toch vastgehouden worden in de filter ?
Algen worden sowieso niet (goed) opgevangen door een filter. Dit is een kwestie van algen te voorkomen. Afdekking is heel belangrijk.
Als de filter te klein is in verhouding tot de pomp (en dat is vaker wel dan niet), dan blaas je gewoon alles erdoor.
De filter mag altijd iets groter zijn dan aanbevolen. En dan liefst nog filteren met lager toerental.
En als het geen filterglas is, maar van die ronde glasparels (knikkers), dan heb je altijd vlokking nodig om kleine deeltjes en algen er uit te filteren. Maar dat die algen er blijven in zitten, wijst toch ook richting een chemie probleem. Wat zijn de waarden van je zwembadwater? Chloor, ph, cyaan, enz?
29 mei 2024 om 11:51 #41738Behjndituatie: na winterstop gifgriennwater.
chloorshock toegevoegd. Nu is het water blauw/wit melkachtig. Dode algen zijn wit. 2methodes om ze uit je bad te krijgen. 1. Met ( glas ) filter 5 dagen met backwashes helder krijgen.
2. Of vlok middel gebruiken. 24 uur pomp uit, dan zakken ze naar de bodem. Dan met een stofzuiger heel voorzichtig opzuigen en water afvoeren. ( dus niet terug zwembad in!!). Paar dagen filteren. Dan zou het goed moeten zijn.Als het water toch steeds terug groen wordt terwijl je regelmatig chloor toe voegt, dan is je pomp en/of je filter stuk. Dat hadden wij ook. Eenmaal de nieuwe pomp en glas filter En correcte aansluitingen tien binnen aantal dagen alles helder.
