Alkaliniteit
  • #42311
    Dries FransenDries Fransen
    Wat beïnvloed de alkaliniteit?
    Vorig jaar heb ik nooit een probleem gehad met een te hoge alkaliniteit, maar dit jaar heb ik al veel alka- in mijn zwembad gekapt en deze blijft steeds maar omhoog gaan. Ik zou graag weten wat ervoor zorgt dat de alkaliniteit stijgt, zodat ik dit eventueel aan de bron kan aanpakken in plaats van altijd maar alka-  toe te voegen.
      28 juli 2024 om 07:53 #42312
      Vertel eens wat meer. Welke producten gebruik je? Chloorblokken? Chloorshock?
    • Dries Fransen
      28 juli 2024 om 09:05 #42313
      Zwembad: Bestway Mistral rechthoekig 549x274x122 (14000 m3)
      Filter: Bestway Flowclear zandfilterpomp 11,3 m3/u (glasparels 0,5-1,6mm)
      Bij opstart chloor naar 2ppm gebracht met granulaat en PH laten zakken met PH-, deze staat nu op 7,4
      Om de 2 of 3 weken gaat er een blok chloor in de drijver, af en toe aangevuld met granulaat om chloor op pijl te houden. Sinds gisteren wel omgeschakeld naar vloeibaar chloor om cyaanzuur wat in toom te kunnen houden.
      Elke 2 weken zeoliet gelblokje in de skimmer en ongeveer elke week splash perfect pool
      Natuurlijk allemaal volgens de voorgeschreven hoeveelheden
      29 juli 2024 om 10:20 #42323
      Hoeveel ppm is de TA eigenlijk?
      TA zal stijgen wanneer de PH stijgt. Ook granulaat verhoogt de alkaliniteit en dingen zoals zonnebrand crème hebben doorgaans ook een invloed. Gebruik maken van het zwembad heeft dan weer een verlagend effect op TA. Meestal moet die verhoogd worden door bv veel regenval. Te hoge TA komt bijna niet voor.
    • Dries Fransen
      30 juli 2024 om 21:02 #42337
      Laatste keer dat ik gemeten heb was afgelopen zaterdag met poollab 2.0. Toen kreeg ik OR. Daarna weer TA- erin. Zondag gemeten met teststrip, toen was het al wat gezakt.
      Zonnecrème is er tot nu toe nog niet in geweest, granulaat gebruik ik vanaf nu niet meer, enkel nog vloeibaar chloor en zeolietblokjes vanaf nu.
      Het is deze week ook wat beter weer om te zwemmen, dus ik ga er zoveel mogelijk ingaan en hopen dat dit ook helpt. Het is tot nu toe nog niet verwarmd en duurt dus altijd weer een dag of 2 vooraleer het water warm genoeg is om erin te gaan (25-26 graden wil ik toch minstens).
      Verder hoop ik dat het water morgen boven de 30° is, zou nog eens wat moeten bijvullen en dan kan dit en is het water weer niet te fel afgekoeld. Misschien dat dit ook weer helpt.
      Dit weekend nog eens meten en hopen dat het de goede richting uit gaat.
      30 juli 2024 om 21:23 #42338
      Zeoliet blokjes?
    • Dries Fransen
      30 juli 2024 om 21:27 #42339
      Sorry zeofinegel (CTX Pool Gel)
