Alkaliniteit bij start
  • #43857
    Guy MichielsGuy Michiels
    Hallo
    Wij hebben een intex zwembad van 13m3
    Ik wilde het eens goed doen dit jaar en had de alkaliniteit gemeten met de poollab. En ik kwam op 209.
    (Ph op 7.6)
    Een emmer alc min gaan kopen en 300 gram toegevoegd omdat het het maximal was.
    (150 gram per 10m3 om met 10 te laten zakken)
    Uren laten filteren.. en dag erna gemeten maar waarde staat op 234. Dus nog hoger.
    Nu durf ik er n8ks meer bij doen.
    Wat moet ik doen aub?
      29 juni 2025 om 10:06 #43858
      Een aantal mogelijkheden. Je hebt de eerste keer, tweede keer of beiden fout gemeten. Je hebt de poollab niet gecalibreerd. Een tip: test eerst met kleine hoeveelheden. Een bak water uit het zwembad halen, daarop meten, en dan proportioneel alk- toevoegen en nog eens testen.
    • Guy Michiels
      29 juni 2025 om 10:19 #43859
      Dankjewel voor de reactie maar ik heb telkens de zero meting gedaan bij de start.
      29 juni 2025 om 10:25 #43860
      Nee niet de zero meting, je kan met een poollab ook een kalibratie doen.
    • Guy Michiels
      29 juni 2025 om 10:48 #43863
      Ik had het proberen te zoeken maar vond enkel bij callibratie de info over de zero meting
      Poollab 1.0
    • Guy Michiels
      29 juni 2025 om 11:56 #43864
      Heeft u toevallig een idee ivm callibratie
      29 juni 2025 om 12:31 #43865
      Als ik me goed herinner staat dat in de handleiding, moet je eens kijken. Meestal heeft dat verband met het ‘vervangen’ van de cuvette, daar staat de calibratie bij.
    • Guy Michiels
      29 juni 2025 om 13:57 #43866
      Callibratie gedaan… en test zwembad… resultaat OR   out of range.
      Leidingwater getest… deze geeft ook OR aan plots
    • Guy Michiels
      1 juli 2025 om 21:57 #43923
      Wat zou de reden kunnen zijn?
      1 juli 2025 om 23:31 #43927
      Wanneer je alka min toevoegt en te snel gaat meten, zal de alkaliniteit ook zijn gestegen. Komt door de chemische processen op dat moment. Pas na een tijdje zal de alka beginnen dalen. Een beperkte flow door de pomp/filter zou hier een oorzaak kunnen zijn.
