Alkaliniteit blijft te hoog
  • #42353
    Pieter FurnierePieter Furniere
    Sinds 2weken zwembadwater vernieuwd en sindsdien krijg ik mijn alkaliniteit maar niet naar beneden. Blijft constant meer dan 200ppm bedragen. Afgelopen 3 dagen al meer dan 6kg alka- toegevoegd. Maar wil maar niet zakken, dusdanig dat mijn PH waarde ook veel schommelt. Ons zwembad bevat ong 70m³ water.
    Wat kan ik hier aan doen om toch te doen zakken?
      1 augustus 2024 om 19:05 #42355
      nooit zo’n extreme waarden aanpassen in het zwembad. Haal wat water uit het bad en test daarop in verhouding. In een kleine waskuip of zo… Met wat heb je dat gemeten?
    • Pieter Furniere
      1 augustus 2024 om 19:11 #42358
      Zal dat eens proberen met een kleinere hoeveelheid. Goed idee!
      Gemeten met een poollab 2.0
      2 augustus 2024 om 10:51 #42364
      Je kan ook het leidingwater eens testen, wat vermoedelijk de oorzaak is. Maar zoals Sylvester zegt: ph en ta moet je in kleine stapjes aanpassen. Je kan de bodem en wanden eens stofzuigen met de filter op recirculatie zodat het zich beter mengt. Dat poeder lost meestal niet zo goed op.
    • Peter
      5 augustus 2024 om 18:38 #42391
      Dit seizoen is voor ons zwembad ongewoon.
      Net met zo een dip strip van Aquachek de waarden gemeten.
      pH: ergens tussen 6,2 en 6,8
      vrije Chloor: ergens tussen 0 en 0,5 ppm
      TA: ergens tussen 0 en 40 ppm
      Stabilisator: iets van 0 ppm.
      In principe allemaal foute waarden, maar het water is perfect in orde.
      Dat is al heel het seizoen het geval. Chloor is bijna altijd ongeveer 0 ppm, ik gooi daar nauwelijks iets van Chloor in, maar niets van algen te zien.
      Op het einde van het seizoen haal ik er water uit tot onder de sproeiers, zeg iets van dik een halve meter. Het is het eerste seizoen, in de 14 jaar dat we het zwembad hebben, dat ik na de winter geen leidingwater heb moeten toevoegen, omdat er tijdens het najaar en de winter zoveel water uit de lucht is gevallen. Integendeel: ik heb dit voorjaar water moeten dumpen, het waterpeil kwam tot de bovenrand van de skimmers.
      Misschien heeft dat er iets mee te maken dat het water dit seizoen zo gemakkelijk onder controle te houden is?
