Aquatop rolluik Solar PC lamellen
  • #43582
    SylvesterSylvester
    Moderator
    Bij deze toch een vraagje. Ik vermoed dat er een paar lamellen wat aan het nalaten zijn. Dit lijkt mij al vroeg na 5 jaren, ja toch? Bij deze een paar foto's. Er zijn een paar lamellen waarbij telkens een stukje van de luchtkamer anders uitziet. Kan dat zijn dat er iets mis is op de kop, aan de kant van het zichtbare verschil? Die éne waarbij de 3 luchtkamers zichtbaar anders zijn, is begonnen met één luchtkamer, zonder dat er extra kracht op dat lamel is gezet.
      29 mei 2025 om 21:02 #43583
      1
      29 mei 2025 om 21:02 #43584
      2
      2 juni 2025 om 15:39 #43595
      Ja dit lijkt me een lekkage, via de doppen?
      Hoeveel jaar garantie heb je erop?
      2 juni 2025 om 16:13 #43597
      ja die garantie is net voorbij (als het 5 jaar zou zijn). Ik heb er vorig jaar nog enkele gratis gehad, die van de opening aan de skimmers en nog enkele met totale lengte. Ik had toen enkele afgescheurde lamellen aan de skimmers, ze wisten niet hoe dat kon. Maar dit is iets anders die zitten niet aan de skimmers, die zitten gewoon ergens in het midden. Ik denk ook dat het ‘slijtage’ is, dus minimale lekken aan de stoppen. Dat is vorig jaar begonnen met een heel klein stukje dat bijna niet op viel (maar mij valt dat natuurlijk op). Dat was één lamel, nu een stuk of 3. Men zegt wel eens dat PC lamellen ongeveer 10 tot 15 jaar mee gaan, maar als ik nu al ‘slijtage’ zie zou het spijtig zijn.
      Er zit nochtans nergens een vreemde ‘kracht’ op of zoiets. Ik heb een paar jaar geleden het rolluik eens helemaal uit elkaar gehad, ik weet niet of dit het gevolg is.
      Zou je zoiets lekdicht kunnen maken met iets? Ergens een coating op die stoppen of zo? Er is nochtans niets aan te zien, nergens een barstje.
        3 juni 2025 om 12:44 #43602
        Vaak levert men een paar extra lamellen (op de rol of los erbij) als reserve.
        Wellicht kan je deze verwijderen en is de totale lengte nog voldoende voor je bad? Ik denk niet dat je dit duurzaam kan verhelpen op eigen manier.
