Automatische chloor &P met uv lamp
  • #37403
    Piet NeerlandPiet Neerland
    Beste. Even eeb vraag voor een bestaanden uv lamp 75 watt. Na plaatsing van een automaat voor chloor ph zit ik nu met die uv lamp mijn vraag is heeft het nog zit om deze aan te sluiten of werk dit averechts voor het vloebaar chloor ?
      27 juni 2022 om 20:27 #37429
      Er zijn veel misverstanden over, maar naar mijn mening is dit zeker zinvol.
      28 juni 2022 om 05:49 #37434
      Ik ben niet zo’n voorstander van zo’n lamp, maar dat is weer persoonlijk. Ik vind dat ze te weinig bijbrengt tot het geheel. Als je een keurig onderhouden zwembad hebt met een ondoorzichtig rolluik, dan je heb je dat eigenlijk niet echt nodig.
    • Piet Neerland
      28 juni 2022 om 08:55 #37435
      Het is een buite bad zonder afdek .
    • Piet Neerland
      30 juni 2022 om 09:30 #37483
      Toch even wat dagen een test gedaan met een uv-c lamp er bij  . De bevondingen is als volgt  na 2 uur zie je het vrijen chool in elkaar zaken naar 500 mv  ik begin steeds minder te geloven in die lampen en steeds meer te geloven in alleen chloor en ph en voor de rest niks meer in de bad doen
      30 juni 2022 om 17:30 #37486
      Betwijfel of dat door die UVC lamp komt. Zit er stabilisator / cyaanzuur in je openlucht zwembad? Anders gaat de chloor er heel snel vandoor.
      30 juni 2022 om 19:00 #37487
      Stel je een verschil vast met en zonder lamp?
    • Piet Neerland
      30 juni 2022 om 19:56 #37488
      Zonder lamp bijft die netje op choor en met lamp zak die als een balsteen naar de 525 mv normaal zit die bij mijn op 610 mv chloor
      30 juni 2022 om 20:39 #37489
      Vreemd … staan je sondes voor of na de UVC lamp?
    • Piet Neerland
      1 juli 2022 om 09:49 #37490
      Na de lamp. Toch wel bijzonder dat dit gebeurt
      1 juli 2022 om 12:00 #37495
      En als je de lamp na het zakken volledig uit zet ( stekker uittrekken), stijgt het dan terug of blijft het zo laag en moet je chloor bijdoen om het terug op niveau te krijgen?
      1 juli 2022 om 12:13 #37499
      Ik krijg deze dagen sowieso behoorlijk wat berichten over snel zakkende chloorwaardes. Weet dus niet of het specifiek van de uv lamp komt.
    • Piet Neerland
      2 juli 2022 om 15:02 #37506
      @ Sylvester :  ja dan zie ik de pomp weer spinnen vragen  na  choor 🙂 , Maar ik ga het morgen nog eens een dag uittesten kijken wat er nu gebeurt . Even een vraag tussen door weet iemand van jullie hoe lang die ph en chloor sensoren neegaan van zo zwembad automaat
      3 juli 2022 om 05:02 #37512
      In theorie zouden ze niet kapot mogen gaan. In de praktijk moeten ze soms al na een paar jaren vervangen worden. Ik heb ze nu al 8 jaar zonder problemen.
        3 juli 2022 om 11:39 #37519
        Hierover gaan de meningen toch echt sterk uiteen. Standaard zit er sowieso geen garantie op (wat maakt dat je als eindleverancier regelmatig iets nalevert om lange discussies te vermijden), maar ook in sommige handleidingen staat dat je ze bij de start telkens zou moeten vervangen uit voorzorg. Verschillende meningen dus!
          3 juli 2022 om 12:26 #37520
          Bij de calibratie wordt aangegeven als de sensor of probe het niet meer doet zoals het moet. Ze beginnen wat langzamer te worden.
          Als de calibratie  helemaal niet meer lukt is het tijd om ze te vervangen. Als je ze kan calibreren en alles werkt, zou ik ze gewoon nog een seizoen laten zitten. Waarom niet als alles werkt?
          Ook die slangetjes van de pompjes zou je elk seizoen moeten vervangen. De vorige set heeft bij ons al 5 jaar gedraaid. Ik heb wel altijd een vervanging in huis, moest hij het begeven.
          Al was het maar om verspilling te voorkomen… 🙂
          Maar goed, ik doe het allemaal zelf. Als je genoodzaakt bent om het te laten doen, kan je misschien bij de start van het seizoen wel die dingen vervangen. Telkens een technieker laten komen om iets te herstellen of te vervangen kan duurder worden.
    • Piet Neerland
      3 juli 2022 om 14:10 #37523
      Ik doe ook alles zelf.  Techniek is mijn werk . Maar toch kan ik nergens vinden van een bemiddelde levensduur van die sensor . Oh overigens heb ik de uv-c lamp 24 uur aan gehad geen cloor verlies . ( vrij chloor)
      3 juli 2022 om 14:42 #37524
      Je gaat de levensduur nergens vinden omdat er geen levensduur is. Van de meeste technische dingen is er geen levensduur. Het gaat totdat het kapot is.
      Wat is er nu veranderd wat die chloor betreft?
    • Piet Neerland
      3 juli 2022 om 14:57 #37525
      Niks , de lamp 24 laten aan staan en geen invloed op vrij chloor . Raar maar waar  24 uur test geeft een hoopvol resultaat gebonden cloor is iets minder maar dat was toch al laag het is dat ik die lamp al had anders zou ik hem niet meer kopen. Maar uitsluitend chloor en ph gebruiken via een automatische dossiersysteem zonder iets aan troep in het bad  toevoegen
      3 juli 2022 om 18:10 #37527
      Mja die lampen hé. Ik vraag me ondertussen ook af wat de meerwaarde is. Ok … de gebonden chloor is heel laag, maar voor de rest? Ik draai nu al enkele dagen zonder lamp, maar ik heb toch niet echt het gevoel dat ik plots meer chloor verbruik. Ik kijk het nog even aan.
      Sylvester … waarin bewaar jij de probes buiten het seizoen? Daar is blijkbaar een specifieke vloeistof voor nodig?
      3 juli 2022 om 18:31 #37528
      Gewoon kraantjeswater. We hebben wel zacht kraantjeswater.
      Ze hebben ook al eens per ongeluk een aantal weken droog gestaan. Daarna werkten ze nog steeds prima.
