Kan ik de veiligheidsstekker van de zandfilterpomp verwijderen?
  • #18802
    R SR S
    Kan ik de ‘automatische’ stekker van een FSF zandfilterpomp verwijderen en vervangen door een gewone stekker?
    Waarom: ik heb een slim stopcontact gekocht waarmee je timers kunt aanzetten en tevens het verbruik kunt uitlezen.
    Waar ik nu tegenaan loop is dat als de spanning van het contact afgaat de originele stekker uitslaat. Als ik dan weer spanning op het stopcontact zet, moet de knop weer opnieuw ingedrukt worden.
    De electriciteit is binnen op garage aangesloten, hoeft dus niet spatwaterdicht te zijn.
      24 mei 2021 om 18:25 #18811
      Ik heb dit even opgezocht voor je. Op een FSF zandfilter/pomp zit standaard een verliesstroomschakelaar. Als ik jou was zou ik deze er voor de veiligheid van jezelf en je familie er op laten zitten aangezien dit vnl. over opbouwzwembaden gaat.
    • R S
      R S
      24 mei 2021 om 18:55 #18818
      Als ik het zo lees, dan is het verstandig om te laten zitten.
      Zijn er andere alternatieven voor een timer die kunnen werken met een verliesstroomschakelaar?
      24 mei 2021 om 20:03 #18825
      Ja dat zijn ondingen. Ze zitten dus inderdaad erop voor uw veiligheid.
      Je kan dit vervangen door een eigen verliesstroom schakelaar en motor beveiliging met minstens dezelfde specs. Maar dan moet je wel weten waarmee je bezig bent.
      De duurdere pompen hebben dit sowieso niet en ben je verplicht om zelf die veiligheden voor de pomp te voorzien.
