Badu Omnitronic icm rolluik: instellingen
  • #43764
    T VpT Vp
    Beste,
    Ik heb Badu Omnitronic. Weet er iemand hoe deze in te stellen dat hij toerental wijzigd wanneer de zembadrolluik open is? De sturing van de zwembadrolluik heeft relaisuitgang dus kan schakelen.
    TX
      20 juni 2025 om 18:54 #43771
      wat wil je precies doen?
    • T Vp
      21 juni 2025 om 12:09 #43789
      Wanneer de rolluik open is wil ik graag dat de pomp een niveau hoger draait. En wanneer de rolluik terug toe is zou de pomp terug naar een lager regime moeten gaan.
      21 juni 2025 om 12:21 #43790
      Technisch kan dat, technisch kan alles. Je kan bijvoorbeeld de pomp ‘uitschakelen’ zo lang het rolluik loopt (gaat open of toe), wat sterk aan te raden is vanwege abnormale krachten op het rolluik als de pomp draait, en vanwege droogzuiging skimmers in sommige gevallen. Je kan gelijktijdig ook zorgen dat de pomp langzamer of sneller gaat draaien als het rolluik open en/of toe is.
      Maar dat ligt eraan welk materiaal je allemaal hebt en hoe handig je bent. De meeste rolluiken hebben een relaiskaart (of kunnen ermee uitgebreid worden). Deze kan je apart programmeren in de rolluik sturing. Op zijn beurt kunnen deze relais de variabele pomp aansturen. Dat weet ik niet welke ingangen deze heeft, dat verschilt van pomp tot pomp. Deze ken ik niet. Een snelle blik op internet zegt mij dat jouw pomp of toch enkele van dat merk een kabel hebben waarmee je een aantal potentiaalvrije contacten kan schakelen voor diverse (programmeerbare) snelheden. De relais uitgangen van je rolluik zou je daarvoor kunnen gebruiken.
      Iets intelligenter kan ook, maar dan ben je bezig met een PLC’tje of iets gelijkaardig, dat geeft meer mogelijkheden en onbeperkte toerentallen maar is complexer.
