Bestway 3.66 x 1.00 m op terras plaatsen
  • #37594
    Richard PilaatsRichard Pilaats
    Hallo allen,
    Goedemorgen. Ik ben voornemens om een rond bestway zwembad (3.66 x 1.00 m) op een terras te plaatsen. Op het terras liggen 80 x 80 cm keramische tegels (4 cm dik). Onder het terras ligt zand, verder geen puin. De keramische tegels zijn gevoegd.
    De inhoud zal ca. 9 m3 water zijn. Dit wordt natuurlijk verdeeld over de gehele oppervlakte, maar ik vraag me een aantal zaken af:
    - Houden de keramische tegels het gewicht? Of is er kans op barsten/scheuren?
    - Zal het terras kunnen verzakken?
    Een andere optie is om een iets minder diep zwembad te nemen (bijv. 3.66 m x 76 cm). De kinderen geven uiteraard de voorkeur aan een wat dieper bad.
    Heeft iemand ervaringen hiermee?
    Groet en alvast dank!
    Richard
      6 juli 2022 om 09:31 #37595
      Weet je zeker dat de keramische tegels 4 cm dik zijn? Meestal zijn die 20 mm namelijk. Daaronder een betonvloer.
      Als je een feestje houdt en je staat met een aantal mensen op een paar tegels, dan is de druk al groter in puntbelasting en grasveldjes zijn ook stevig genoeg. Het lijkt me dat je je daar geen zorgen over hoeft te maken.
      • Richard Pilaats
        6 juli 2022 om 09:39 #37596
        Bedankt voor je reactie!
        Dat klopt inderdaad. Het zijn tegels 20 mm en daaronder een gedeelte beton. Samen maakt dat 4 cm.
        Bij 9 kuub kom je al snel op een hoop kg’s water. De oppervlakte is zo’n 10 m2 in totaal. Per m2 kom je zo op ong. 900 kg belasting door het gewicht. Dat moet geen probleem zijn?
        Heeft het nog nut om grondzeil o.i.d. eronder te plaatsen?
        Groet,
        Richard
      6 juli 2022 om 13:38 #37612
      2 cm beton is wel heel weinig. Is het geen stabilisatie?
      Bij een goede ondergrond is de druk geen probleem en een onderzeil is goed om de folie te beschermen.
      • Richard Pilaats
        6 juli 2022 om 14:27 #37618
        Dank!
        Het zijn keramische tegels die op zand liggen. De keramische tegels zijn in totaal 4 cm dik. Ik had het niet goed gezien. De keramische laag betreft ca 10 mm (1,0 cm) en de rest is beton (dus 3 cm).
        Een hovenier die ik sprak adviseerde om vooral iets onder de opstaande poten te plaatsen (stukjes hout o.i.d.) en een stuk zeil/vilt of rubber om de tegels te beschermen.
