Zal ik een betonbad bijkomend wel/niet isoleren?
  • #30979
    ToffyToffy
    Hallo iedereen,
    We zijn van plan om een civiel zwembad aan te leggen met liner ca. 10x4 meter.  Zo energiezuinig mogelijk. Dat betekent dus solar rolluik, full invertor warmtepomp, frequentiegestuurde circulatiepomp, LED lampen,...
    Om de warmteverliezen tegen te gaan zouden we zoveel mogelijk willen isoleren.  Zeker als we ons zwembad maximaal over het jaar willen gaan gebruiken zien we daar voordeel in.
    De leidingen zouden we niet isoleren (bijna geen enkele aanbieder blijkt dit te doen en bijna allemaal minimaliseren ze het warmteverlies).
    Echter de onderzijde en de 4 zijwanden van het beton bad hadden we graag wél geïsoleerd.  Er is ons verteld dat via het vloeistofoppervlak ca. 75% warmte verloren gaat.  De toepassing van een solar rolluik gaan we dus zeker doen.   Maar dan blijft nog 25% over, die we toch niet zomaar onbenut willen laten.
    Dan nu de vraag : is het zinvol om isolatie te plaatsen op zijwanden en bodem ? En zo ja, wat is dan de goede manier ?
    Onze civiele aannemer spreekt over een mogelijkheid om XPS isolatieplaten te voorzien aan de buitenkant van de zijwanden en onderop de bodem.  Het beton is overal 30cm dik en heeft druksterkteklasse C30/37 met dubbele wapeningsnetten zowel in wanden als bodem.  Gaan XPS platen bvb niet rotten na jaren in de grond ? XPS platen onder de bodem moet van het meest drukbestendige type zijn lijkt ons.
    Ik vond nog deze interessante link met studie : https://docplayer.nl/40947415-Vergelijkende-studie-van-warmteverliezen-van-zwembaden.html
    Graag jullie advies hierover,
    Thx, T.
      25 augustus 2021 om 06:49 #31001
      XPS platen zijn sowieso drukbestendig. Misschien verwar je dat met EPS platen, die zijn minder (niet) drukbestendig en kunnen eventueel rotten na jaren in de grond te steken.
      Het rolluik vangt inderdaad de meeste warmteverliezen op. Daarna kan je eventueel iets isoleren in de zijwanden. Maar die 25% verliezen zijn ook niet altijd verliezen. De opvulling errond werkt ook een beetje als warmtebuffer. Als je je erdoor beter voelt en je hebt geld teveel, dan kan je de zijwanden isoleren, maar renderen zal het niet. De kostprijs van de isolatie haal je er amper uit.
      25 augustus 2021 om 13:30 #31066
      Eps is ook drukbestendig, maar is een materiaal met een open celstructuur waardoor het inderdaad nadelig wordt beïnvloed door bv grondwater. XPS heeft juist een gesloten celstructuur.
      XPS is helaas een stuk duurder geworden de laatste maanden. Maar een zwembad is voor zeker 20 jaar en dan is de terugverdientijd ruim.
      25 augustus 2021 om 17:14 #31132
      Ja ‘t is wat je bedoelt met drukbestendig. In elk geval is EPS veel minder drukbestendig. Ik zou er niet mijn PP zwembad op willen zetten, en al zeker geen betonnen zwembad.
      Als je met één voet op een EPS plaat gaat staan is hij half plat. Een XPS plaat blijft in goede staat. Allé, dat is toch mijn ervaring
      Het ligt natuurlijk ook aan het merk en kwaliteit. De beste EPS plaat is iets beter drukvast dan de slechtste XPS plaat.
    • Toffy
      25 augustus 2021 om 22:58 #31182
      Bedankt voor de reacties !
      Wordt deze isolatie langs de binnenkant of buitenkant van het betonbad aangebracht ?
      Insulitpool uiteraard aan binnenkant, maar XPS kan volgens mij ook aan de buitenkant. Dat heeft mijn betonbouwer ook zo voorgesteld.  Klopt dat ? Aanbrengen aan de buitenkant vermijdt ook dat je zwembadvolume afsnoept.
      XPS plaat 40mm is 4x zo dik dan Insulitpool 10mm bij ongeveer gelijke lambda waarde. De warmteweerstand bij XPS plaat is dus 4x zo hoog.
      Thx, T.
      26 augustus 2021 om 06:13 #31200
      XPS wordt doorgaans langs de buitenkant aangebrach, maar kan ook aan de binnenkant. Ik zou het langs de buitenkant doen.
    • Christiaan V
      4 september 2026 om 17:53 #45295
      Ik ben een bad aan het bouwen met 4 centimeter XPS500 aan de binnenkant.
      Maar ik vraag me af of ik dan de lampennissen er wel goed in vast kan zetten. Hoe moet dat?
      Ik ben nu in de metselfase…
      Met die 4 cm XPS die er nog voor komt straks, moet ik dan eerst de nissen uit de muur laten steken? Zo ja, kan ik ze dan nog wel goed vast metselen?
      Is verlichting aanbrengen in combinatie met 4CM XPS wel een goede combinatie? Of kan ik beter verlichting vergeten?
      Ik zag hier op pagina 17 diagram 3 een tekening waardoor ik het niet meer echt snap. Daar lijkt het of de beton voor de schroefgaten langs gaat.
      https://fluidra.bynder.com/m/222b4cfcec10fcd1/original/installationmanual_230mmniches_AR_DE_EN_ES_FR_IT_PT_2024_03.pdf
      Alvast bedankt voor uw antwoorden.
      • Deze reactie is gewijzigd 1 maand, 1 week geleden door Christiaan VChristiaan V.
