Betonvloer storten en betonmatten zwembad
- Dit onderwerp bevat 4 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 2 jaren, 4 maanden geleden door .
Hi allen,
Wij zijn de uitdaging aangegaan om zelf een zwembad te bouwen in onze tuin. Hiervoor leggen we onszelf geen druk op en doen dit stap voor stap. De eerste stap is reeds genomen door een gat te graven.
Het idee is als volgt:- Deels ingegraven (+-1 m diep). diepte water wanneer gevuld, 120 / 125 cm).
- Uitgegraven grond wordt gebruikt om rondom te verhogen met +- 50cm (2 zijdes 2 to 4 meter)
- 2 zijdes opstap / verhoogd met 20cm waardoor het zwembad een rand heeft van 30cm hoog
- 2 zijdes vlonder tot bovenkant zwembadrand.
- Skimmers (nog niet over uit) korte zijde rechts of lang zijde vlonderkant. Wat is hier aan te bevelen?
- Inspuiters (2 linker korte zijde als skimmers aan de overzijde zullen komen, of 3? 4? lange zijde wanneer skimmers aan lange zijde komen). Wat is hier aan te bevelen?
- Technische ruimte naast plantenbak bij schutting ( staat mooi uit zicht door grote struik en beplanting).
- Liner
- Verlichting
- Zit te denken aan voorbereidingen om een jetstream te plaatsen, dus wel al doorvoeren in de wand.
Ik ben me ervan bewust dat nu niet de meest ideale tijd is om te gaan graven. We hebben net een behoorlijk natte periode achter de rug en merk dat de grond nog heel nat is en het gat elke ochtend onder 2 cm water staat. Daarom heb ik een geul in het midden gegraven en pomp ik het water er nu uit. Nadeel is dat de grond niet echt droog wordt op dit moment waardoor het een grotere uitdaging is geworden om de bekisting en staalmatten te gaan plaatsen. Ik zit er daarom aan te denken om eerst wat drainage aan te leggen doormiddel van drainage buizen. Is het verstandig om hiervoor rondom de rand deze te leggen plus de geul in het midden en deze geulen weer te vullen met grond (max 32mm) en daarna een laagje zand over de modder te storten?
Op advies van de betoncentrale ga ik niet zelf het beton storten en afvlinderen. 1 omdat het huren van al het materiaal bijna net zoveel kosten meebrengt als het laten doen door een gespecialiseerd bedrijf. En het vlinderen als je dat niet eerder hebt gedaan nog een uitdaging is gezien de tijd waar je rekening mee moet houden. En aangezien de bodemplaat wel de basis is van je zwembad wil ik die graag goed hebben.
Het bedrijf wat ik heb geraadpleegd voor het storten en afvlinderen doet niet het voorbereidende werk zoals de bekisting en matten. Ze "adviseerde" wel om dubbele matten te leggen (20 cm dikke betonvloer). Overal lees ik dat 1 laag ook voldoende is. Wat is jullie advies? En als het wel dubbel moet bij deze afmeting (8x4) hoe leg je die dan?
Ik heb hieronder een schema uitgewerkt voor de matten. Mijn voorkeur gaat uit naar de rechter (optie 3). Dit zijn grote matten maar die kan je het mooiste aan elkaar verbinden. De andere matten zullen op sommige hoeken met 4 matten over elkaar liggen. Maakt dit uit qua stevigheid en misschien juist daarom voldoende in 1 laag?
Sommige adviezen zeggen dat de matten minimaal 60cm (4 vierkanten a 15x15cm) moeten overlappen en andere weer 45cm (3 vierkanten a 15x15cm).
Ik heb enorm zin om hier veel van te leren en ook de informatie/kennis die ik gedurende dit proces op doe te delen. Inclusief alle plannen / tekeningen.
Groeten,
Arjan
