Bodem stalenwand bad isoleren
  • #13859
    Dick HendrikseDick Hendrikse
    Ik heb een vraag, ik heb een stalenwandbad van 7,14 x 4 m.
    Betonvloer gestort daarop wil ik de 30mm xps aanbrengen. Moet het bad op de isolatie staan, of moet de isolatie tussen de wand?
    Alvast bedankt voor jullie reactie.
      5 april 2021 om 10:44 #13876
      XPS platen zijn drukbestendig, maar….
      Als je dat bad gewoon met de poten erop gaat zetten, gaat het toch na verloop van tijd doordrukken omdat de oppervlakten te klein zijn.
      Je kan zelfs een volledig betonnen zwembad op XPS platen zetten, de kracht zit hem in de verdeling op de platen, en dat heb je niet bij zo’n zwembad. Daar zijn de neerwaartse krachten zeer ongelijk.
      Tevens ga je toch blutsen in de XPS krijgen door springen en afduwen.
      Waarom zou je XPS platen op de bodem doen? Voor de isolatie moet je het niet doen. Dan kan je beter de zijwanden isoleren (aan de buitenkant). En nog veel beter: zorgen voor een degelijke afdekking.
      Zorg dat het beton tamelijk glad is en leg dan een stevige feuter op de bodem, zoals het hoort. Die voorkomt schimmel en beschermt je liner. Je wint 3 cm en je bent 100% zeker dat je zwembad niet zakt na een tijdje.
      Wil je toch de isolatie op de bodem plaatsen, plaats die dan ertussen. 2 cm is ook voldoende.
    • Dick Hendrikse
      5 april 2021 om 13:04 #13919
      Ok, bedankt voor je reactie.
      Het bad heeft alleen een kunststof onder rand, geen pootjes.
      Dacht de xpsplaten voor een iets zachtere bodem, en daar het vilt overheen. En de xps platen idd ook langs de wanden.
    • Dick Hendrikse
      5 april 2021 om 13:05 #13926
      5 april 2021 om 13:57 #13951
      Mij werd liner isolatie aangeraden door een professional en die heb ik ook gebruikt. Het maakt de bodem zachter en da’s best wel aangenaam. Het isoleert ook wat natuurlijk. Best wel prijzig materiaal dat je moet verlijmen en de naden goed afplakken. Het idee van XPS isolatie werd me afgeraden om de redenen hier al vernoemd.
      Zowiezo moet er iets tussen het beton en de liner. Meestal wordt een feuter /  vilt gebruikt die niet kan rotten. Die is wel moeilijk op z’n plek te houden bij het plaatsten van de liner. Da’s ook een belangrijk voordeel van verlijmde liner isolatie.
      PS: om de levensduur van je zwembad te verlengen, kan je met stevige bouwfolie een kuip rond je staalwand bad maken. Zo vermijd je zijdelingse infiltratie van water wat dan tussen je liner en beton kruipt, maar ook de wanden sneller gaat aantasten.
