Bodem verhogen houten zwembad met pvc folie
  • #43188
    Sylvia KramerSylvia Kramer
    Ik heb een revalidatiecentrum voor dieren, met een hondenzwembad van 5 bij 3 meter 120 diep.
    Nu heb ik een paar jaar geleden een auto ongeluk gehad, waardoor ik blijvende schouder en nek klachten heb.
    Als ik met de honden in het water ben, werk ik net boven mijn macht, wat mijn klachten verergeren. Daarom wil ik de bodem van mijn bad zo'n 15 cm ophogen.
    Het is een houten bad wat grotendeels ingegraven is. Er zit een gewapend pvc folie in.
    Het idee is nu dat de folie eruit gaat, er beton gestort wordt waarna er een nieuwe folie geplaatst moet worden. De kosten gaan richting, of over de 5000 euro. Best veel geld. Daarbij kan de aquatrainer, die het water uit het zwembad haalt, ook twee weken niet draaien, wat natuurlijk een extra kostenpost is.
    Misschien een rare vraag, maar zou het mogelijk zijn om de folie erin te laten zitten, daar het beton op te storten, de naden af te werken met bijvoorbeeld vloeibare rubber en het beton te bewerken met een zwembad coating? Dat zou een heleboel geld schelen.
    • Dit onderwerp is gewijzigd 1 maand, 2 weken geleden door zwembadforum.euzwembadforum.eu.
      5 april 2025 om 10:46 #43192
      Alleszins kan ik al aanbevelen om dat laatste zeker niet te doen. Dat is zoiets als ‘Ik doe mijn best, en silicone doet de rest….!’ Het feit dat een houten bad eigenlijk niks is om in te graven, kan je in rekening brengen, in die zin dat dat bad niet levenslang mee gaat gaan. Dan moet je ook niet zo’n grote investering doen, maar toch zodanig maken dat het nog jaren mee kan. Misschien is het een idee om de folie erin te laten, 20 of 25 cm boven de bodem door te snijden en het bodem gedeelte eruit te halen. Opvullen met chape en goed recht en waterpas strijken, beschermingsdoek erin, terug de liner erin, en terug rondom lassen op een hoogte van 10cm. Volgens mij moet dat technisch kunnen.
        5 april 2025 om 12:04 #43198
        Bestaande folie van (enkele) jaren oud laat zich niet makkelijk meer hechten. Ik ken weinig tot geen folielassers die zich hier aan zouden wagen.
    • Sylvia Kramer
      5 april 2025 om 11:11 #43193
      “Ik doe mijn best en silicone doet de rest” 🤣
      Dank voor je antwoord!
      Ik heb gevraagd of alleen de bodem opnieuw met folie kon zodat ze dat aan de bestaande wanden kunnen lassen, maar dat was niet mogelijk volgens het bedrijf waar ik het aan vroeg. Ik vind dat ik wel bijzonder, waarom niet… Krijg een beetje het gevoel dat ze wat meer willen verdienen..
      Ik ga met dit idee even verder kijken.
      Nogmaals dank!
      5 april 2025 om 11:26 #43194
      Misschien dat onze ‘specialist’ op het forum even hierop kan inpikken. Die heeft meer ervaring met die technieken en lassen van dikke liners.
      Eventueel nog een optie: het water wat laten zakken. Dat is natuurlijk niet zo mooi, en je moet een oplossing zoeken voor de skimmer. Misschien is die oplossing nog redelijk makkelijk om een nieuwe skimmer lager te plaatsen en de bestaande dicht te maken, of gewoon een kunststof plaat met dichting ervoor te zetten. Natuurlijk moet dan ook het buizensysteem even bekeken worden. Alles kan…
      Of bestaat er een ‘hoge’ skimmer waarmee je redelijk variabel je waterlijn op en neer kan laten gaan
      5 april 2025 om 12:08 #43199
      Als de folie nog goed is zou ik dit zo laten…
      Het klinkt meer als een hobby project, maar je zou bv de bodem kunnen ophogen met blokken met open structuur. Denk aan kratten voor frisdrank, ik noem maar wat. Wel even verzwaren ivm mogelijkheid tot drijven.
      Als je daarop zo’n anti-slipmat legt die je ook naast de zwembaden ziet liggen heb je toch een verhoogde bodem, maar kan water rouleren en wordt het daar niet erg ‘groen’. Zo’n stroeve bodem kan ook nog eens handig zijn.
      Je bent voor een paar honderd euro klaar en geen tijdverlies.
    • Sylvia Kramer
      5 april 2025 om 12:42 #43203
      Ik heb ook wel al zo’n constructie gedacht, met kratten oid, maar ik werk met honden, dus er komt dagelijks best veel vuil in het water.
      De skimmers zitten vast in een betonvloer, dus die kan ik niet zo makkelijk verlagen. Het water moet juist hoog zijn, omdat mijn collega met de aquatrainer werkt, die haalt het water uit het zwembad.
        5 april 2025 om 13:15 #43208
        Tuurlijk, dat vuil valt dan tussen de bodem. Kan me voorstellen dat dat niet handig is.
          5 april 2025 om 13:27 #43210
          Dat van die vuiligheid was ook mijn gedacht, vandaar het idee om de waterlijn te laten zakken. Je moet enkel iets met de skimmer bedenken. Mits wat knutselwerk kan dat zodanig gemaakt worden dat je kan kiezen tussen twee waterlijnen, met eventueel 2 skimmers. Maar ik ken de situatie ter plekke niet.
          5 april 2025 om 13:33 #43211
          Dat zou betekenen dat je ergens een buffer moet gaan voorzien waar je het overschot aan water tijdelijk kan laten. Want steeds nieuw water is geen optie.
          Dat lijkt me een duurdere oplossing dan nieuwe folie.
          5 april 2025 om 14:04 #43213
          Zo bedoelde ik het niet. Permanent laten zakken. Maar als je het ooit terug wil gebruiken met een hogere waterstand, kan dat ook nog, gewoon water bijdoen en eventueel een paar kranen omzetten voor de skimmers
    • Sylvia Kramer
      5 april 2025 om 13:43 #43212
      Nee, steeds nieuw water is geen optie, het is namenlijk ook verwarmt, 29°c.
      De folie die erin zit is ondertussen 10 jaar oud, dus dat zal daarom misschien niet meer goed te lassen zijn met een nieuwe folie.
      Een houten zwembad ingegraven gaat niet lang mee schreef je ook nog, over wat voor tijdsspanne moet ik dan denken? Dat werd er niet bijgezegd toen ze het zwembad plaatsten. Het zit nu 10 jaar in de grond…
