Bodemput of lage wand aanzuiging
  • #8038
    Hoi,
    ik lees op verschillende plaatsen dat een bodemput ook ooit vervangen wordt door een lage wand aanzuiging (10cm boven de grond).
    hierover heb ik een paar praktische vragen:
    • wat zien jullie als voor en nadelen
    • hoeveel lage wand aanzuigingen plaats je best in een bad van 4x8 en waar plaats je deze ? (aan kant van skimmer or aan kant van inspuiters)
    • is een lage wand aanzuiging hetzelfde als een stofzuiger aanzuiging of hoe ziet dit er precies uit?
    Alvast bedankt voor jullie hulp!
      13 oktober 2020 om 17:06 #8051
      Het enige nadeel van zijwaartse afzuiging is dat je nooit de laatste centimeters water eruit kan halen bij ledigen van het bad.
      Volgens mij weegt dat niet op tegen de voordelen.
      Als je een lek aan een zijaanzuiging krijgt moet niet het hele bad eruit of de bodem opengebroken worden.
      Het is ook veel makkelijker om te plaatsen. In een monoblock kan je zelfs alle inbouwdelen op voorhand in het bad laten plaatsen.  Bij een bodemput moet je die op voorhand in de betonnen vloer plaatsen op de juiste plaats en juiste hoogte. Bij een monoblock is dat zeer moeilijk.
      Als je twee zijaanzuigingen plaatst is het even efficient. Die kunnen geplaatst worden aan de kant van de skimmer. In de zijwanden is nog beter om het water beter te verdelen.
      Het is iets anders dan een stofzuiger aanzuigen. Ze zijn iets groter en hebben roostertjes om te vermijden dat er grote stukken of voorwerpen mee aangezogen worden en zo de buis blokkeren
      Tegenwoordig plaatsen ze die minder vaak, zeker met de monoblock zwembaden.
    • Melanie VM
      13 oktober 2020 om 18:59 #8058
      Bedankt voor je snelle reactie
      enig idee waar je zo een lage wand aanzuiging kan kopen? Kan online precies maar 1 item vinden en enkel in het wit (rest inbouwelementen worden grijs)
      We bouwen trouwens een bouwkundig bad met betonblokken
      13 oktober 2020 om 20:08 #8065
      Als je nog materialen en adviezen nodig hebt kan je even op de site http://www.bouwzelfjezwembad.nl kijken.
    • Melanie VM
      13 oktober 2020 om 20:13 #8074
      Op deze site had ik ook al gezocht maar ook daar vind ik geen lage wand aanzuiging…
      13 oktober 2020 om 20:16 #8083
      Dat kan kloppen, ik lever nauwelijks loss materialen, voornamelijk complete sets inbouwdelen etc. Een webshop bijhouden is een dagtaak en daarom niet wenselijk bij mijn website.
      Maar als je me mailt met het merk en kleur die je al hebt kan ik wel checken voor je. mail@bouwzelfjezwembad.nl
    • Frans van Wijk
      6 januari 2021 om 16:14 #9186
      Ook ik zoek (op advies in je boek) een lage wand aanzuiging, maar kan het niet vinden. Toppy adviseert een stofzuigeraansluiting, maar dan zit er geen roostertje voor.
    • Tim E
      15 januari 2021 om 18:18 #9311
      Ik heb ook gewoon met een stofzuigeraansluiting gewerkt en dan van weltico een klein designroostertje gebruikt.
      Dit kan je in de meest voorkomende kleuren krijgen.
      Succes!
    • Marco Polet
      8 augustus 2022 om 20:33 #38045
      Hoe hoog of hoe diep komt zo’n wand aanzuiging?
    • Marco Polet
      10 augustus 2022 om 14:58 #38078
      Wow snelle reactie, dank!
      Groeten,
      Marco
    • M K
      2 oktober 2025 om 15:09 #44426
      Als je 2 wandaanzuigingen hebt 1 midden bad en ander nis deze beiden aansluiten op 1 leiding van 50 mm of elk apart naar technische ruimte of werken met leiding van 63 mm?
        2 oktober 2025 om 15:13 #44428
        Als je echt een tussenwand hebt, dan zuig je, mits alles op 1 leiding zit, de nis meteen leeg en zuig je lucht aan wanneer je het bad leeg wil maken.
        Dan beter 2x 50 mm. met een kogelkraan ertussen.
