Bronbemaling nodig of drainage rond fundering zwembad voldoende.
- Dit onderwerp bevat 12 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 12 maanden geleden door .
Hoi iedereen
Situatie:
Midden februari komen ze de put graven voor ons zwembad. (ik weet dat het najaar beter is, maar andere verbouwingen hebben ervoor gezorgd dat dit niet vroeger kan) Wij dachten absoluut geen probleem te hebben met hoog grondwater gezien onze zandgrond. Dom natuurlijk. Gelukkig heb ik vorige week een putje gegraven om toch ff te kijken hoe diep het echt zit... 1m35 onder maaiveld. We moeten 1m22 graven (zwembad steekt deels boven de grond uit aan 1 kant) . Op dit moment dus 13cm marge, maar gezien er pas binnen 6 weken gegraven wordt, bestaat de kans dat het grondwater tegen dan nog wat hoger staat.Vraag 1 : Als het 'kantje boord' is of net 2-3cm water, zou het helpen om na het graven van de put, drainage aan te leggen (waren we sowieso van plan naast de fundering van het zwembad) naar een verticale put (gemaakt met pvc buis van diameter 40cm) waar we het water met dompelpomp kunnen uit zuigen zodat het droog genoeg blijft om de fundering (20cm dubbel gewapend beton) te maken? Of nemen we het zekere voor het onzekere en nemen we die kost van bronbemaling nog maar bij?
Vraag 2 : Die pvc buis voor de verticale put : hoe diep moeten we die minimum steken tov de funderingsplaat?
Vraag 3: Is die fundering (afmeting 8,5 mx 4 x 0,20)zwaar genoeg om grondwater tegen te houden (omhoog stuwen van plaat). Of speelt dat risico enkel bij polyester zwembaden? Uiteraard er van uit gaan dat het grondwater niet boven de fundering zal uitkomen. Deze vraag stel ik om te kunnen inschatten hoe lang we die dompelpomp moeten laten draaien. Uiteraard zullen we kort na het gieten van de betonplaat beginnen metsen wat voor extra gewicht zorgt, maar heb dus geen idee hoeveel druk water kan geven.Sorry voor heel de uitleg, maar ik probeer zo duidelijk mogelijk te zijn
Alvast bedankt op voorhand!
Groetjes,
Sarah
