Chloordoseersysteem slaat op hol?
  • #45121
    SylvesterSylvester
    Moderator
    Ik wil dit toch even delen, misschien interessant om te weten. Misschien heeft iemand dit al meegemaakt met een chloor doseersysteem.
    Een soort van sneeuwbaleffect. Vermits dit nu in de zomer niet zo'n toepasselijke omschrijving is, kan ik misschien de term 'runaway' of 'positieve terugkoppeling' van een doseersysteem gebruiken.
    Wat was er gebeurd. Plots zag ik dat hij chloor aan het bijbenen was, in de morgen. Dat kan, dat komt wel vaker voor als 's avonds wat veel is gezwommen. Maar dat bleef duren en ik heb het te laat gezien. ORP stond nog steeds 20 tot 30 onder setpoint. Maar plots zag ik de pH stijgen naar 8,5. Dus ergens is er een onbalans ontstaan waarbij de pH te snel stijgt door bijvoeging van natrium hypochloriet, de ORP sonde kan dan niet meer correct meten (ORP daalt als pH stijgt). Ondertussen was de vrije chloor 10ppm, pH 8,5 en ORP te laag.
    Na het langzaam corrigeren van de pH schoot natuurlijk de ORP pijlsnel omhoog, naar een waarde die de 10ppm vrije chloor wél kan verantwoorden.
    Eerlijk gezegd ben ik nooit bij dit probleem blijven stilstaan, een slapende 'leeuw' of zoiets...
    Wat denken en zoeken brengt me niet 100% bij mijn verwachting, maar ik weet ondertussen wel dat mijn doseersysteem niet voldoende beveiliging heeft, er zit bijvoorbeeld geen rem op die terugkoppeling, er zit geen zogenaamde pH-stop in, of hoe heet dat? De toevoeging van natrium hopchloriet zou automatisch moeten stoppen als de pH te snel stijgt en te hoog gaat.
    Ik ga het na een lichte pH correctie even laten stabiliseren en de chloor laten 'verdampen' in de zon, en nadien eens terug kijken.
    Zijn er nog van die ervaringen?
    • Dolf Swart
      30 augustus 2026 om 17:43 #45289
      Ik weet dat je er geen enthousiast gebruiker van bent, maar je zou wat cyanuurzuur kunnen toevoegen.  Je maakt dan een  buffer voor het chloor die de reactie op de chloor veranderingen tempert.
      De buffer vormt een evenwicht met het free chloor gehalte. Dus:
      Als je vrije chloor toeneemt, wordt de buffer meer gevuld.
      Als de vrije chloor afneemt, wordt er chloor vrijgegeven uit de buffer.
        30 augustus 2026 om 21:13 #45290
        ah ik was dit topic vergeten. Ik heb het probleem gevonden, er was iets mis met de pH- dosering, gewoon dom van mij…
        Wat cyaanzuur betreft, nee geen fan van, maar ik heb het wel voor deze zomer eens getest, want de chloor vloog erdoor. Ik heb wat cyaanzuur bijgevoegd tussen de 20-25 ppm, daarna was het chloorverbruik al wat stabieler.
