Hoe maak ik de combinatie tussen zandfilter en warmtepomp?
- Dit onderwerp bevat 4 reacties, 2 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 5 jaren, 5 maanden geleden door .
Ik kocht een Intex zandfilterpomp 6m3/h en een zwembad warmtepomp Fairland Inverter 6 Kw.
Zoals vermeld kocht ik er ook een bypasskit bij waarvan ik nu na veel filmpjes weet hoe die in elkaar gestopt moet worden.
Indien de warmtepomp en bypass niet tussengevoegd worden loopt de originele buis 38mm buis van het zwembad naar de zandfilter en dan loopt er ook een zelfde buis terug van de zandfilter naar het zwembad.
So far so good.
Als ik nu de bypass ophang en de warmtepomp verbind met de bypass, via welke buis verbind ik dan eerst de zandfilter met de bypass en daarna de bypass met het zwembad?
Is het de bedoeling dat ik de originele buis Intex 38 mm doorsnijd en dan via hulpstukken met die bypass verbind?
Of hoe zit dat?
Ik ben een totale leek en zie dat er hier heel wat ervaringsdeskundigen zijn die me hopelijk de juiste info kunnen geven.
Of kan er mij iemand een foto sturen van hoe zijn combi/zandfilter met warmtepomp eruitziet?
Alvast bedankt!
