Complete ‘prefab’ technische installaties
  • #44345
    Leon EkkelsLeon Ekkels
    ha zwembadbouwers,
    Ik ben mezelf een beetje aan het verdiepen in het zelf bouwen van een zwembad.
    Nu zie ik dat sommige (web)winkels complete technische installaties verkopen die prefab geïnstalleerd zijn. Je hoeft alleen nog het leidingwerk vanaf het zwembad aan te sluiten en klaar. Heeft iemand van jullie ervaring met dit soort prefab pakketten? Misschien een beetje ‘cheaten’ vanuit het perspectief van een ‘echte’ zelfbouwer, maar ik zie vooral het gemak.
    • Leon Ekkels
      31 augustus 2025 om 10:07 #44346
      Als voorbeeld van wat ik bedoel:
      https://www.majakoi.nl/plug-swim-filter-600-aquascenic-hd2.html?utm_source=daisycon&utm_medium=affiliate&utm_campaign=daisycon_Beslist.nl%20Google%20CSS
      Oogt redelijk compleet. Of zien jullie bezwaren die ik als minder ervaren bouwer over het hoofd zie.
      2 september 2025 om 12:39 #44353
      Ik heb er uiteraard een mening over.
      Zeker is het handig voor de doe-het-zelver… en toch lever ik het niet!
      Je betaalt onnodig veel voor de set ten opzichte van dat je het los zou kopen. Die uren kan je jezelf besparen. En daarnaast vind ik vrije keuze van de beste apparaten belangrijker dan eenmalig ‘ongemak’ van installatie.
      Als ik het mijn klanten uitleg, dan zijn ze met een ingehuurde monteur goedkoper uit én heb je de toestellen die bij je passen.
      2 september 2025 om 16:51 #44354
      Ik had er ook al direct een oordeel over, maar had (nog) niet geantwoord. Het heeft zijn voor- en nadelen. Ik zou het niet kopen. Op het eerste gezicht (voor zover duidelijk) zie ik al een aantal dingen die niet helemaal in orde zijn. Maar je moet het natuurlijk eerst van kortbij kunnen inspecteren.
      Heel compact, heeft zijn voordelen maar ook zijn nadelen. Straks is er ergens achteraan een kraan kapot. Succes met vervangen! Ik zie als technieker graag meer ‘ruimte’. Op dat moment gaat het je nog eens veel kosten, want de technieker is langer bezig dan normaal.
      Kant-en-klaar is altijd makkelijker, maar dat betaal je. Persoonlijk vind ik dit zeer duur. Maar nogmaals, daarvoor moet je alles tot in detail weten.
    • F 16
      27 september 2025 om 07:36 #44388
      Theoretisch zou prefab goedkoper moeten zijn, gezien dergelijke als seriewerk opgebouwd worden.
      Het grote nadeel is dat je een installatie verkrijgt, dewelke niet gepersonaliseerd is, nl. als je eigenlijke voorkeur uitgaat naar een pomp model/type X, filter model/type Y, … dan moet het al een groot toeval zijn, dat deze tot de prefab-installatie behoort. Ook bij vele zwembadbouwers (niet-prefab) ondervind ik die beperking wat keuze aan materialen (merken) betreft…
      Prefab is in het algemeen nogal compact opgesteld. Indien je over meer ruimte beschikt zou je met het zogenaamde maatwerk, jouw installatie iets ruimtelijker kunnen opstellen naar bereikbaarheid toe
