Constructie berekening van een zwembad
  • #45306
    Francois BrandFrancois
    Gast
    Ik wil graag maart volgend jaar een zwembad aanleggen zelf. Opties voor de bouw zijn nog polypropyleen blokken, betonnen bekisting blokken of volle betonblokken. Grondwaterstand 30 jaar terug was 5,2 meter dus dat moet geen probleem zijn.
    welke wand constructie zou ik kiezen? En wie kan hier constructie berekeningen voor aanleveren? De gemeente vraagt deze bij de vergunning stukken. Maar niemand online levert dit bij hun oplossing.
      13 september 2026 om 08:10 #45307
      Ik begrijp uw vraag niet goed. Wat heeft de gemeente precies nodig?
      Eerst even de blokken op een rijtje. Polypropyleen blokken bestaan niet of is me onbekend. Het zijn waarschijnlijk polystyreen blokken, dat zijn isolatieblokken die met beton gevuld kunnen worden. Dan heb je ook de mogelijkheid om een volledige betonnen kuip te laten gieten, dat doet men met constructie met betonplaten (betonplex) of andere systemen. Dat zijn volgens mij geen blokken. Dan heb je ook gewone betonblokken. Die zijn niet vol. Er bestaan volle betonblokken maar die zijn meestal dun, 10 tot 12cm. Dat is veel te dun. Neem je betonblokken om een constructie voor een zwembad of kelder te maken, dan neem je best dikkere blokken. Als die vol zouden zijn, zouden ze onhandelbaar zijn. Die zijn altijd hol. Je hebt gewone blokken en de zogenaamde ‘bierbakken’ zoals ze in België zeggen, die zijn breder. Allemaal hol, maar die laatste zijn ook al behoorlijk zwaar. Afmetingen uit mijn hoofd: 39x14x19, 39x19x19, of de bierbakken: 39x29x19. Die laatste genieten mijn voorkeur maar zijn erg zwaar. Een betonbak laten gieten is nog beter, maar ook duurder en vereist goede planning op voorhand voor de buizen, inbouwdelen voor skimmer, inspuiters, rolluik, lampen, enz… Hier in dit forum vind je de link en aanwijzingen voor zelfbouw, dat kan al heel goed helpen. Vraag eens opnieuw bij de gemeente wat ze precies willen weten. Meestal hebben ze alleen de afmetingen en inplanting in de omgeving nodig: plaats, hoogte, diepte. Eventueel het materiaal. Dan zet je er dan gewoon het materiaal bij.
      13 september 2026 om 12:03 #45309
      Een constructieberekening is in veruit de meeste gevallen niet nodig. De bestaande bouwtekeningen zijn voldoende voor een melding of vergunning.
      Als je namelijk ook echt een constructieberekening gaat maken, dan is deze nooit standaard. De variabelen zijn gewoonweg te groot om rekening mee te houden;
      – bodemgesteldheid
      – afmeting betonplaat, wandenconstructie
      – wijze van aanvullen zijkanten
      Elke constructeur zal een geheel plaatje moeten creëren om tot een oordeel te komen en dat is meestal te duur voor een standaard zwembad.
    • Francois Brand
      14 september 2026 om 21:36 #45316
      Bedankt voor je reactie. Bedoel je met betonbak laten gieten deze bekistingsblokken van Hornbach?
      https://www.hornbach.nl/p/lusit-bekistingsblok-grijs-50-x-24-x-25-cm/5242971/
      En met bierbakken deze holle betonblokken?
      Holle Betonblokken 39x19x19cm
      Ik vraag me vooral af hoe sterk de wand uiteindelijk op de vloer staat. Is die aansluiting tussen vloer en wand geen zwakke plek op lange termijn? En is metselwerk met holle betonblokken voldoende stevig voor een zwembadwand die continu waterdruk krijgt?
      Uiteindelijk draait het natuurlijk om drie dingen: sterkte, duurzaamheid en kosten. Als je die drie tegen elkaar afweegt, wat zou volgens jou dan de beste keuze zijn?
        15 september 2026 om 09:41 #45325
        Ik schrijf er al meer dan 16 jaar over op mijn website…
        Elk argument etc komt daar uitgebreid naar voren. Metselblokken van beton is mijn inziens veruit de beste optie.
      14 september 2026 om 22:02 #45321
      Een bad met gemetselde holle betonblokken is zeker sterk genoeg als de muur dik genoeg is. Zoals ik zei, denk ik zelfs dat VOLLE betonblokken van die dikte niet bestaan, omdat ze niet hanteerbaar is. Zoals ik ook al zei: de zogenaamde ‘bierbakken’ zijn 39x29x19.
      bijvoorbeeld:
      https://www.bouwdepot.be/696-betonblok-hol-39x29x19-lxbxh-cm.html
      Deze blokken zijn op zich al heel zwaar en door dikte zeker stevig. Zo worden ook vaak kelders gemetseld met die dikte, of met twee betonblokken 39x14x19 achter elkaar. Daar heb je alleen druk van buiten en geen tegen druk IN de kelder, en toch is dat stevig genoeg. Een zwembad heeft druk van binnen en druk van buiten.
      Als je tussen de blokken murfor gebruikt, is dat zeker stevig genoeg.
      • Deze reactie is gewijzigd 2 maanden, 1 week geleden door SylvesterSylvester.
        15 september 2026 om 09:40 #45324
        Metselblokken zijn inderdaad hol om het gewicht op de voegen te verminderen. Hierdoor kan je meerdere lagen op elkaar leggen zonder het voegwerk eerst te laten drogen. De holtes verminderen de sterkte geheel niet.
        Die bierbakken kom ik meer tegen in België. Ze zijn inderdaad niet stevig genoeg, ze hebben niet genoeg massa met enkel metselwerk. Teveel holte zeg maar.
    • Leo Jorissen
      Leo Jorissen
      15 september 2026 om 20:52 #45326
      Kwalitatief de beste optie is bekistingsblokken voorzien van wapening horizontaal en verticaal. De verticale wapening in de vloer verankeren of met het storten van de vloer “stekken” in de verse beton steken zodat met het storten van de wanden deze een geheel vormen met de vloer. Prijstechnisch denk ik dat deze optie wel een stuk duurder is dan metselen, maar een betonnen bak is zeker de sterkste.
        15 september 2026 om 21:02 #45327
        Uiteraard zijn de bekisting (stepoc) blokken heel stevig.
        Maar inderdaad duur en moeilijker te verwerken dan metselwerk.
