Cyaanzuur te hoog
  • #38081
    Ari MoonensAri Moonens
    Ik heb een poollab meter en nu geeft deze een goede ph aan maar de meeting chloor geeft hij or weer en bij cyaanzuur geeft hij ook or aan overange  cyaanzuur meet hij tot 150 ml/l moet ik al het water leeglaten of kan ik met hypo fix het chloor gewoon verlagen ?
      11 augustus 2022 om 18:20 #38093
      Als dat 150 ppm cyaanzuur is (denk het wel op de PoolLab), dan heb je minstens 15 ppm vrij chloor nodig. Dat is ver boven wat aangeraden wordt (1 – 3 ppm).  Chloor verlagen is geen oplossing, maar in dat water blijven zwemmen ook niet. Enige oplossing lijkt me zwembad water vervangen en daarna het cyaanzuur onder controle houden door vnml cyaanzuur-vrij chloor te gebruiken.
