Cyaanzuur te hoog
  • #3961
    Anne HeylenAnne Heylen
    Ons water heeft een cyaanzuurgehalte van 88. Ik lees overal dat ik het water dien te verdunnen. Hoeveel water kan ik best verversen? Ons zwembad is 30 kuub. Ik heb gisteren 10% ververst maar dit gaf geen effect.
      10 augustus 2020 om 12:00 #3975
      Ja cyaanzuur. Ik ga me er niet over uitlaten…
      In kleine zwembaden is dat een hulpmiddel, op voorwaarde dat je niet teveel gebruikt. Zeker geen chloorshock meer gebruiken, want daar zit veel cyaanzuur in.
      Wil je toch een shock doen, neem dan enkele chloortabletjes of een grote chloortablet en verpulver die tot poeder. Gebruik dat voor een chloorshock.
      88 valt nog net mee hè.
      Nochtans heel simpel : als je wil zakken naar 44 moet je de helft  (15 m3) vervangen.
    • Anne Heylen
      10 augustus 2020 om 12:06 #3984
      En is 44 een normale waarde dan?
      10 augustus 2020 om 12:09 #3987
      Eigenlijk is nul een goeie waarde.
      Maar zoals ik al zei heb je soms wat stabilisator nodig als je enkel met chloortabletten werkt, zeker met dat warme weer.
      Rond de 44 is min of meer normaal. En volg mijn tip. Geen chloorshock meer doen met van die Chloor granulaat bussen.
      10 augustus 2020 om 13:45 #3990
      Wel … ik had ook ineens een stijging van cyaanzuur en net daarvoor chloorgranulaat gebruikt om het zwembad even snel op peil te brengen.
      10 augustus 2020 om 13:49 #3995
      Meten is weten hè. Als er al (voldoende) cyaanzuur in zat voor de shock, had je iets anders moeten gebruiken. Je had eventueel vloeibare chloor kunnen gebruiken, daarin zit geen cyaanzuur.
    • Anne Heylen
      10 augustus 2020 om 16:22 #3998
      En zit er in anti alg of flocculent ook cyaanzuur? Dan ben ik op de hoogte.
      10 augustus 2020 om 17:15 #4001
      Nee dat zit andere rotzooi in.
    • kouwkleum
      11 augustus 2020 om 11:59 #4030
      Hth chloor producten gebruiken evt die bevatten geen cyaanzuur.
      Wij zijn er tevreden over maar op het oude zwembadforum werd die mening niet door iedereen gedeeld.
      cyaanzuur hoopt zich op en veroorzaakt o.a. groen water sinds wij enkele jaren geleden overgestapt zijn ervaar ik een veel makkelijker zwembad onderhoud.
      11 augustus 2020 om 14:18 #4059
      Een zwembad is meten, weten , en onderhouden…
    • Anne Heylen
      12 augustus 2020 om 08:57 #4143
      Ik heb het water voor de helft vervangen,ph aangepast en HTC chloor gekocht.  Doe ik er nu meer in dan de normale hoeveelheid om het groene water weg te krijgen? Of is gewoon de aanbevolen hoeveelheid oke om het groene water weg te krijgen? Bedankt!
      12 augustus 2020 om 10:01 #4157
      Euh, je had niks gezegd van groen water. Als je dan toch de helft moest vervangen had je beter de andere helft ook vervangen. 16m3 extra valt nog mee hè.
      Begin dan maar van voren. Eerst meten. Controleer even alkaliniteit en cyaanzuur. pH goed zetten. Chloor shock doen, enz..
      Dan moet je de regels van ‘groen water ‘ volgen.
      Ik ben niet zo’n voorstander van HTC chloor. Maar goed, je hebt het, en anderen zijn er tevreden mee.
    • S V
      13 augustus 2020 om 10:13 #4281
      Ik ga hier even op inpikken…
      Tussen de verschillende stappen aanpassen, hoeveel tijd moet daar tussen zijn?
      alkaliniteit naar Ph en van Ph naar Chloor
      En ik kan niet direct terugvinden hoeveel vloeibare chloor je moet in het zwembad doen om een chloorchoc te doen?
      Ook bij de nieuwe opstart van het zwembad, hoeveel vloeibare chloor gebruiken? (Choc of niet?)
      Ik wil liever niet werken met tabletten met cyaanzuur
    • kouwkleum
      13 augustus 2020 om 11:01 #4286
      @sylvester wat is de reden dat jij niet zo`n fan bent van hth ?
      13 augustus 2020 om 12:15 #4293
      Die chloor is duurder, lost sneller op en is minder lang houdbaar. Als je de sticks te lang laat liggen wordt het poeder.
      Tevens kan je ongeveer hetzelfde bereiken met vloeibare chloor die goedkoper is, maar met het nadeel dat het heel moeilijk te doseren is.
      Daarom adviseer ik om toch gewone chloorblokken te gebruiken met een beetje cyaanzuur, en géén chloorshock te doen met chloorgranulaat. Als een chloorshock nodig is haal je je een bidon vloeibare zwembadchloor.
      Een beetje cyaanzuur is met dit weer toch makkelijker voor de minder ervaren zwembad eigenaar. Dan blijft het chloor niveau stabieler.  Zorg dat de hoeveelheid cyaanzuur laag blijft: regelmatig backwash doen waardoor je vers water terug moet bijvullen.
      14 augustus 2020 om 15:21 #4391
      Steven , laat het zwembad een nacht rusten.
      Met die chemische producten moet je wel opletten, je mag bvb. nooit die producten samen gieten. Ik ga hier bewust niet in detail treden ik wil niemand op ideëen brengen.
      Om de alkaliteit te verlagen doe je best zoals Sylvester aangeeft , door water te verversen. Je kan dit ook doen met aangelengd 4/1 zoutzuur, bezint echter eer je begint.
      De alkaliteit verhogen kan je met natriumbicarbonaat of zuiveringszout ( in de volksmond ).
      Is 88 ppm dan zit je zelfs wat te laag en mag je verhogen tot 100/ 140 .
      14 augustus 2020 om 16:12 #4405
      Volgens mij is cyaanzuur tussen de 30 en 100 ppm normaal.
      16 augustus 2020 om 10:20 #4574
      Sorry ik heb de waarden van TA met Cyaanzuur verward.
      Op een Amerikaans zwembadforum vond ik deze tool.
      https://legacy.poolcalculator.com/index.html
