Debiet filterpomp instellen voor zwemvijver?
  • Dit onderwerp bevat 4 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 5 jaren geleden door PeterPeter.
  • #30579
    henk gallehenk galle
    Ik heb een zwemvijver met een zwemgedeelte van 10m * 3.5m *1.6m en een een moerasgedeelte van 4 m * 2.5m *1.6 m.
    De filterpomp is de DAB E-Swim 150 M.
    Wat het heet aangewezen debiet, en neem ik de hele dag door hetzelfde debiet of laat ik de pomp s ’nachts op een lager debiet draaien
      23 augustus 2021 om 11:13 #30783
      Je pomp kan veel instellingen hebben, maar je hebt ergens advies in gewonnen neem ik aan? Bij de aanleg? Zij kunnen je er vast meer over vertellen.
      23 augustus 2021 om 13:48 #30813
      Mijn DAB E.Swim laat het hele bad inhoud 3x circuleren op 24u aan verschillende snelheden, maar da’s voor een zwembad. Hoe dat zit bij een zwemvijver kan ik je niet vertellen.
      23 augustus 2021 om 15:59 #30843
      Vaak wordt dit proefondervindelijke vastgesteld
    • Peter
      26 augustus 2021 om 18:28 #31273
      Wij hebben een klassiek zwembad.
      Mijn zus en schoonbroer hebben een zwemvijver. Daar staat een behoorlijk krachtige circulatiepomp op maar ik kan niet zeggen welk type het precies is.
      De logica lijkt me dat je moerasgedeelte het organische materiaal dat zich in je zwemvijverwater bevindt absorbeert zodat je zwembadvijver zodanig arm is aan voedingsstoffen dat er geen algen tot ontwikkeling kunnen komen. Meer circulatie lijkt me dan geen probleem, te weinig circulatie wel.
      Mijn schoonbroer toont me dan de planten in zijn “filter” om het zo te noemen, en die staan er een beetje bleek en arm bij. “Zo moet dat zijn”, zegt hij dan, want het wijst erop dat de planten weinig voeding krijgen, dus dat het water heel zuiver is.
