Degelijke aanboorzadels?
  • #37081
    DDADDA
    Kan iemand hier degelijke aanboorzadels aanbevelen? De aanboorzadels die bij mijn ph/rx setje zaten, zijn aan de slappe kant. Is zo’n aanboorzadel met RVS ring aan te raden?
      1 juni 2022 om 18:44 #37082
      Ik heb er ooit besteld via internet, die waren slecht.
      Daarna gekocht bij een specialist watertechnieken in de buurt, deze waren goed. Het is een beetje gokken.
      De kunst is natuurlijk om alles zonder boorzadels in orde te krijgen.
      1 juni 2022 om 22:46 #37083
      Bedoel je dan die T-stukken met 1/2” binnendraad om je injectoren, probes of meetkamer mee te plaatsen? Zit er ook aan te denken, maar is die kwaliteit van de schroefdraad goed of is dat ook iets wat je je om de paar jaren moet gaan vervangen?
      2 juni 2022 om 05:14 #37084
      Waarom zouden die niet goed zijn?  Kijk dat je er koopt die ‘solide’ van binnen zijn.
      Maar ik heb er nog geen problemen mee gehad.
      Eventueel plaats je ze zo dat je zo gemakkelijk kunt vervangen (een geheel of stuk buis), ergens tussen twee kranen of tussen een kraan en een koppelstuk of …. Als je je leidingwerk maakt moet je het altijd zo proberen te maken dat er makkelijk iets vervangen kan worden. Is niet makkelijk, weet ik. Hier en daar een koppelstuk of kraan.
      De aanzuigleiding is het moeilijkste, die moet zo kort mogelijk zijn, met niet teveel koppelingen en kranen maar toch genoeg voor functionaliteit, dit vanwege eventuele luchtlekken.
      Het voordeel van een boorzadel is wel dat je hem makkelijk kan vervangen. Het nadeel is dat ze niet allemaal even goed zijn.
      2 juni 2022 om 11:12 #37086
      Ik heb ze zo gezet dat ze makkelijk kunnen vervangen worden door een T-stuk indien nodig. Ik vroeg me alleen af of die ook geschikt zijn voor injectoren omdat je dan toch verder / hoger van de pvc leiding zit vergeleken met een aanboorzadel.
      2 juni 2022 om 17:42 #37088
      Je bedoelt die vaste T-stukken met een 1/2 of 5/8 draad (zelfde als boorzadel)?
      Ik denk dat die beter voor injectoren en probes werken dan de boorzadels.
      2 juni 2022 om 23:11 #37092
      Ja, die T-stukken bedoel ik. Ik zal ze best met twee koppelingen er tussen lijmen om ze eventueel ooit te vervangen indien nodig. Zo’n PVC schroefdraad is toch altijd wat fragiel en blijkbaar worden injectoren best elk jaar vervangen.
      3 juni 2022 om 06:24 #37093
      Injectoren? Elk jaar vervangen? Bedoel je die dingen die de vloeistoffen in de leiding spuiten?
      Ik heb er nog nooit eentje (moeten) vervangen.
        3 juni 2022 om 08:36 #37095
        Blij dat te horen 😉
        Ben er nog niet zo mee vertrouwd, maar je leest vaak dat je zowat alle darmpjes en ook de inspuiters elk jaar preventief zou moeten vervangen. Da’s weeral goed voor de commerce natuurlijk.
      3 juni 2022 om 13:47 #37099
      In de winter kan je die injectoren eens eruit halen en in een sopje zetten, zodat eventueel gekristalliseerd spul eruit gaat.
      Darmpjes moeten wel eens vervangen worden. De buisjes vanuit de vaten, naar de injectoren, en de buisjes voor de meetkamer (als die er is) gaan vrij lang mee.
      De buisjes in de peristaltische pompjes gaan inderdaad niet zo lang mee. Ik haal die elke winter eruit en zet ze in water zodat ze niet uitdrogen. Ik vervang ze als ze kapot gaan. Maar dan moet je je installatie kennen. In mijn installatie weet ik dat het spul niet eruit komt, maar dat er wel lucht aangezogen wordt als ze kapot zijn. Dat is makkelijk, zie je zo als die kapot zijn. Dan vervang ik ze. Als het zuur lekt, is natuurlijk niet zo fijn.
      Ja ik weet het, in principe moet je ze tijdig preventief vervangen.
      19 juni 2022 om 11:38 #37257
      Ik ben van deze aanboorzadels tevreden. Zijn van het merk VDL , google maar eens. Ik verbang wel de bouten en moeren door RVS bouten en moeren.
      aanboorzadel
      19 juni 2022 om 21:16 #37269
      Goede tip Rudy. Die VDL zadels had in ondertussen ook in de gaten.
      Zijn de RVS bouten en moeren dan noodzakelijk? Andere vraag … wat doe jij met de zadels en vooral de rubbers tijdens de winter? Demonteren en invetten of gewoon laten zitten?
      20 juni 2022 om 07:37 #37270
      Ondertussen ligt ons zwembad er reeds 20 jaar . Ik heb de boorzadels er slechts een paar keer afgehaald , één keer was om de boutjes en moertjes te vervangen. De boorzadels worden gebruikt om de injectors van de Chloor en PH- te monteren. Door de injectors te reinigen of te vervangen was er wel eens wat de chloor of ph – op de boutjes terecht gekomen, met roest als gevolg. Om problemen in de toekomst te vermijden heb RVS boutjes gebruikt , ik had die toch liggen.
      In principe kom ik aan niks, wat  leidingen, kranen en boorzadels bertreft. Wanneer ik ergens een lek zie , demonteer ik het onderdeel en vernieuw ik de rubbers (rubbertjes) of het complete onderdeel .ik vet de rubbers in met siliconenvet van OKS 1110 .
