Welke diameter buizen gebruik ik bij een zwemvijver?
  • #21313
    Thomas VuylstekeThomas Vuylsteke
    Ik ben het aanleggen van een zwemvijver aan het plannen en zou in de zomermaanden 2 pompen van +- 15m3 /uur laten draaien.
    Die zouden droog opgesteld staan naast de filterzone. Aan de andere kant, neem pakweg een 20m verder, zou ik 2 doorvoeren voorzien waar het water terug in de vijver komt.
    Ik vind niet echt goeie informatie betreffende de diameter van de buizen. Soms lees je 50mm, soms lees je 63mm. Mijn idee was om de pompen via 63mm op een Y-stuk (bij de pompen) en dan verder via 75mm naar de andere kant van de vijver. Daar zou ik dan weer splitsen met een Y-stuk naar 2x 63mm. Zou dat een solide aanpak zijn? Of is het gebruik van de 75mm buis overkill? Die +- 20m zou ik in flexible buis aanleggen, hoe het daar zit met de diameters en verloopstukken naar harde PVC is me ook nog niet helemaal duidelijk.
    Of is het meer dan voldoende om bvb van 2x 50mm naar 63mm te gaan en terug naar 2x 50mm?
    Qua dimensionering voor het aanzuigen van het water uit de filterzone zit ik met een gelijkaardig vraagstuk. Alles in 63mm of volstaan 50mm?
    Zijn er zo vuistregels die gevolgd worden?
    alvast bedankt!
      8 juni 2021 om 12:30 #21361
      Wat is de inhoud van de vijver
    • Thomas Vuylsteke
      8 juni 2021 om 12:32 #21380
      88 m3 (zwem en lavazone samen)
      9 juni 2021 om 09:38 #21722
      Dat is heel moeilijk in te schatten hè. Als je het geld hebt, leg dan een maatje groter, dat kan nooit kwaad.
      9 juni 2021 om 15:41 #21842
      63mm laat in ideale omstandigheden 22000 l / h door .
