Dirt Devil Catalyst zwembad robot
  • #38016
    Selwyn GoossensSelwyn Goossens
    Beste Forum,
    Ik ben sinds kort in het bezit van de zwembadrobot > Dirt Devil Catalyst.
    Ik had deze 2de hands overgenomen ivm defect.
    Na onderzoek bleek dat de FET van de motorsturing defect was en heb deze vervangen.
    Hij loopt nu weer , echter ik heb het hele internet afgespeurd en kan geen tekeningen vinden van de onderdelen en belangrijkste vraag is>  de robot loopt op de bodem goed, echter als hij tegen de wand omhoog gaat blijft dit maximaal op de hoogte /tegen de zijkant van de robot !!  Hij klimt dus niet tegen de wand volledig omhoog?? wat hij wel zou moeten kunnen.  Kan dit te maken hebben met de spanning van de kleine riempjes welke erin zitten.  Ik hoop op reacties cq advies.
    Mvrgr   Selwyn
      7 augustus 2022 om 21:09 #38022
      Zit er geen handleiding bij met een beschrijving dat het toestel enkel de bodem doet en niet de wanden? Dat zou het kunnen verklaren. Of soms moet je ook dimensies ingeven?
      Je kan de aandrijfriempjes controleren en vervangen, soms gaan die slippen als ze versleten zijn. Kan je ook de spanning instellen bij dit apparaat?
      Of zijn de wanden te glad (algvorming)? Veel bodemzuigers functioneren in de praktijk maar beperkt en geven mensen het op om het helemaal te regelen. ‘Als ie het belangrijkste maar doet’ hoor je dan…
    • Selwyn Goossens
      7 augustus 2022 om 21:35 #38023
      Hallo, dank voor reactie.
      Het is 200% zeker dat deze robot de vloer en wanden kan schoonmaken op iedere ondergrond.
      Er is bij mijn zwemvijver wel sprake van lichte algvorming!
      Ik ga nader bekijken of de kleine aandrijf riempjes zijn af te stellen.
      Als iemand aanvullende info / ervaring hiermee heeft hoor ik het graag
      8 augustus 2022 om 18:40 #38039
      Kijk voor zwembad spullen ook altijd eens naar de Franse sites via Google. Daar vind je vaak één en ander.
      Kan de link hier niet posten, maar op een Frans forum wordt aangeraden de aandrijfriemen te vervangen voor hetzelfde probleem. Ook vervangstukken en onderdelen voor deze robot kan je via franse sites bestellen.
      • Selwyn Goossens
        8 augustus 2022 om 21:18 #38051
        hallo DDA,
        ik heb gezocht , maar is voor mij niet te vinden.
        Van de beheerder begreep ik dat u mij mogelijk rechtstreeks een PM // link ervan zou moeten kunnen sturen.  Mocht u in de gelegenheid zijn zie ik het graag komen.
        Bedankt alvast voor uw hulp.
        Mvrgr Selwyn
    • Selwyn Goossens
      8 augustus 2022 om 18:53 #38041
      hallo DDA,
      bijzonder bedankt voor uw info en reactie.
      Ik zal op het Frans forum ook gaan zoeken. De riempjes zijn qua spanning niet verstelbaar.
      Ze zitten er toch wel behoorlijk strak op.   Mocht ik het niet kunnen vinden kan ik mogelijk de sleutel/ netwerkbeheerder verzoeken om een PM door te sturen van u.
      Mvrgr   Selwyn
      10 augustus 2022 om 13:09 #38037
      Ik heb al meermaals gemerkt dat franse sites en fora veel informatie bevatten. Er zijn dan ook heel wat zwembaden in frankrijk.
      Google: “site:.fr Dirt Devil Catalyst”
      Op dit forum iemand met hetzelfde probleem en een mogelijke oplossing is de aandrijfriemen te vervangen.
      https://www.apreslachat.com/forum/DIRT-DEVIL/catalyst/depannage/3500141/298452
      Hier kan je bv onderdelen vinden:
      https://www.2dmaintenance.com/28-dirt-devil
    • Selwyn Goossens
      10 augustus 2022 om 13:30 #38073
      DDA, bedankt voor info.
      I.v.m. vakantie’s op de site in Frankrijk zal ik het pas eind Augustus kunnen bestellen.
      Ik ga dit dan ook doen en als dit hiermee opgelost zou zijn meld ik dit op het forum.
