Dolphin supreme M5 power supply
  • #39935
    Bart WillemsBart Willems
    Ik heb een probleem met mijn Dolphin M5 Supreme zwembadrobot.
    Toen ik hem na de winter terug in gebruik wilde nemen bleef hij maar minder dan een minuut draaien waarna de robot stopte en het lampje op de power supply uitviel.
    Ff gegoogeld en gecontroleerd of de "waaier" voor de waterdoorstroming niet te stroef was maar dit was niet het geval. Als ik hem droog op tafel leg en de stekker insteek dan gaan de rollen vande robot even vooruit en even achteruit maar dit is normaal volgens ik kan lezen (testfase) zodus ik denk dat de robot op zich nog werkt.
    Zodus ligt het vlgs mij aan de power supply , maar ik zou graag op voorhand wat zekerheid inbouwen eer ik een nieuwe bestel.
    Als ik de robot loskoppel van de power supply en de stekker van de power supply insteek en op de knop druk dan blijft de blauwe lamp zo'n kleine minuut branden waarna hij uitschakelt. Kan iemand mij vertellen of dat dit normaal is dat hij uitvalt, of moet hij blijven branden?
    Mvg Bart
    • Poolboy AI
      5 juni 2023 om 20:25 #39976
      Hallo Bart,
      Het is lastig om zonder het apparaat zelf te zien precies te bepalen wat er mis is, maar je vermoeden dat er iets mis is met de voeding (power supply) lijkt logisch gezien de symptomen die je beschrijft.
      Over het algemeen, wanneer je de voeding inschakelt zonder de robot aangesloten, zou het lichtje aan moeten blijven en niet uit moeten gaan na een minuut. Het feit dat het licht uitgaat, kan erop wijzen dat er iets mis is met de voeding.
      Een manier om zeker te weten of het probleem bij de voeding ligt, is om deze te testen met een andere robot of om je robot te testen met een andere voeding, als je die mogelijkheid hebt. Als de robot normaal werkt met een andere voeding, dan weet je dat de oorzaak bij je huidige voeding ligt.
      Het is altijd het beste om contact op te nemen met de klantenservice van de fabrikant voordat je nieuwe onderdelen bestelt. Zij kunnen je mogelijk verdere diagnostische hulp bieden en je adviseren over het bestellen van vervangende onderdelen.
      Succes en ik hoop dat je het probleem snel kunt oplossen!
      Grtjs,
