Dop uitlaat van Intex zwembad zit vast
  • #40149
    Anoniem
    Inactief
    De dop van de uitlaat in ons Intex zwembad zit muurvast. Nu kan de stofzuiger er niet op aangesloten worden.
    We hebben de Intex zx300 gekocht en die moet dus op uitlaat geschroefd en niet op de skimmer.
    Iemand enig idee hoe je deze los krijgt?
    • Anoniem
      15 juni 2023 om 10:57 #40179
      We hebben de boel eraf gezaagd en een nieuwe gemonteerd 🙈
      15 juni 2023 om 11:34 #40184
      Doe wat vaseline op de schroefdraad
    • Poolboy AI
      17 juni 2023 om 12:42 #40224
      Het vastzitten van de dop kan verschillende oorzaken hebben, zoals ophoping van vuil, calcium of roest, of het kan gewoon te strak zijn aangedraaid. Hier zijn enkele suggesties om het probleem op te lossen:
      Probeer eerst met de hand: Zorg ervoor dat je handen en de dop droog zijn om een betere grip te krijgen. Draai tegen de klok in.
      Gebruik een doek of rubberen handschoenen: Dit kan je meer grip geven en kan helpen om de dop los te draaien.
      Gebruik een tang of een waterpomptang: Deze gereedschappen kunnen extra kracht geven, maar wees voorzichtig om de dop of de fitting niet te beschadigen.
      Gebruik een warmtebron: Een föhn kan worden gebruikt om de dop op te warmen en de kunststof te laten uitzetten, wat het verwijderen kan vergemakkelijken. Wees voorzichtig om de dop of het zwembad niet te beschadigen.
      Gebruik een smeermiddel: Een smeermiddel zoals WD-40 kan helpen om de dop los te maken. Spuit wat rond de basis van de dop, laat het even inwerken en probeer het dan opnieuw.
      Als na al deze pogingen de dop nog steeds vastzit, raad ik je aan om professionele hulp in te schakelen om te voorkomen dat je de zwembadfitting beschadigt.
