Druk PVC – vast of flexibel en bar
- Dit onderwerp bevat 8 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 5 jaren, 7 maanden geleden door
DDA.
Kevin KustersDeelnemerHi,
In het tuinhuis zal ik vaste PVC buizen gebruiken, dit oogt mooier en lijkt mij makkelijker te verwerken op die kleine stukjes. Maar welke buizen vanuit het zwembad naar het tuinhuis? Op internet lees ik vanalles maar ik zou graag van jullie (gebruikers en kenners) de voor- en nadelen horen van een vaste druk PVC buis t.o.v. de flexible en jullie ervaringen hierin.
Tevens kom ik buizen tegen die 5/6/7,5,10/16 bar aankunnen, welke wordt hierin geadviseerd?
Wederom dank voor jullie hulp 😉
8 april 2021 om 20:11 #14219Niet mee eens @Sylvester!
De buizen rondom de bak zelf zou ik zoveel mogelijk met vaste pijp maken. Wanneer mensen al die slangen gewoon maar rond het zwembad in de grond gooien vind ik dat echt slordig staan.
Pvc pijp met muurbeugels vastmaken heeft zeker mijn voorkeur.
Ja, inderdaad. Ik bedoelde eigenlijk ook van zwembad tot technische ruimte.
Zelf heb ik ook rondom het zwembad allemaal harde buizen, netjes onder elkaar aan het zwembad vastgemaakt. Deze komen allemaal samen op één hoek. Vanaf daar is het dan aangeraden om soepele buis te gebruiken.
Ik zag recent nog een ‘zweminar’ waar werd aanbevolen om zoveel mogelijk met flexibele leidingen in één stuk te werken tussen zwembad / inbouwdeel en de technische ruimte. De reden was om zo lijmverbindingen onder de grond tot het minimum te beperken of helemaal te vermijden.
Anderzijds zie je in de US dat ze voor letterlijk alles harde PVC gebruiken; daar lijkt de flexibel nog niet te zijn uitgevonden. Als het goed is uitgevoerd, zal het allemaal wel kunnen zeker? Flexibele leidingen werken wel een stuk sneller dan harde pvc.
Anoniem9 april 2021 om 10:33 #14236Ikzelf heb flexibele buis diameter 63mm geinstalleerd rond mijn zwembad en ik zou het afraden. Tal van zwembadforums raden dit aan en qua lekdichting kan ik dit aannemen. Maar het bevestigen van een “flexibele” buis van 63mm aan je zwembad verloopt erg stroef. De buis komt op rol toe en wringt heel de tijd tegen. Echt niet evident!
<p style=”text-align: left;”>Ik zou het niemand aanraden. Vaste pvc buis tegen je zwemrand met beugels zal vlotter gaan ondanks het verlijmen.</p>
Tenslotte: je vertrouwt toch ook de lijmverbinding tussen je flexibele buis en je inbouwdeel, waarom zou je de lijmverbindingen bij gebruik van vaste buis niet vertrouwen? -
9 april 2021 om 14:12 #14260Bedankt voor de reacties.
Als ik het zo lees sluit ik alle inbouwdelen aan met een vaste buis, deze leidt en bevestig ik met muurbeugel langs het zwembad, vanaf het einde zwembad naar het technische ruimte gebruikt ik wel flexible leidingen, in de technische ruimte enkel vaste buis.
Is het aan te raden om de buis vanaf het inbouwdeel recht naar beneden te laten gaan en dan langs de muur en betonplaat te laten lopen? Hierdoor zitten ze direct diep genoeg voor vorst en worden ze een beetje ondersteund door de betonplaat.
Hebben jullie voor mij toevallig nog wat foto’s van hoe jullie het aangelegd hebben?😊 Een foto zegt meer dan duizend woorden.
Wederom dank!!
63 mm soepele buis is inderdaad niet zo soepel, dat is echt een pestbuis. Als je daarmee een berekende bocht wilt maken, heb je heel wat ‘manpower’ nodig.
Doch werken met harde buis tot in de technische ruimte is nog moeilijker. Mijn zwembad telt 3 buizen van 63, 4 buizen van 50 en 3 buizen van 40 (voor kabels van rolluik en lampen. Dat zijn 10 buizen totaal die op één punt samen komen. Je gaat dat echt niet in harde buis uitvoeren want dan ben je ondergronds verschillende bochten aan het maken om alles netjes tot één punt in de technische ruimte te krijgen. En dan gaat dat nog wringen als je de gleuf/gleuven dicht gooit met grond. Ik voorspel je dat je je dat niet klaar krijgt.
Daarom aan te raden met soepele buis. Dus inderdaad, harde buis langs het zwembad tot op één punt. Als je daar de koppelpunten van hard naar soepel heel goed lijmt volgens de regels en dit een dag laat rusten, dan is dat even betrouwbaar als een doorlopende buis. Dus soepele buis tot in de technische ruimte. Daar kom je binnen en monteer je die buizen netjes op een rij met op elke buis een kraan (een goeie !!!), en van aan de andere kant van de kraan begin je met harde buis.
Of je van de inbouwdelen aan de bak naar beneden moet gaan? Dat ga ik in het midden laten. Bij mijn bad is dat niet zo, maar dat is een PP-bak met speciale bevestiging IN de profielen aan de buitenkant. Die buizen gaan absoluut niet zakken omdat die om de 40cm ondersteund zijn. Maar dat kan jij ook met beugels. Je kan onmogelijk alle buizen tegen de grond leggen als ze allemaal op één hoek samen moeten komen. Bij mij zit de hoogste buis op 40 cm onder de rand. Dat bevriest niet hoor. En als het hard vriest, kan je de pomp laten draaien (als het zwembad actief overwintert) of zorgen dat die buis leeg is (als je passief overwintert)
In de technische ruimte kan je vaste buis gebruiken. Tja, ik doet dat niet volledig. Sommigen willen alles ZO netjes hebben waardoor ze ontelbare bochten in het systeem zetten. Ik heb dat liever niet. Hier en daar gebruik ik een stuk flexibele buis tussen de harde buizen waardoor je toch alles mooi kan installeren en alzo het aantal bochten vermindert, waardoor het totale verlies iets lager is. Meestal doe ik dit in de aanzuigleiding voor de pomp en na de filter.
En als iets even los moet is dat heel fijn om te werken. Ook zorgt dit voor minder valse trekkrachten en spanning op de dichtingen van de pomp, filter en andere koppelingen.
Een koppeling heeft liefst geen zijwaartse of schuine trekkrachten, want die dingen mag je niet overdreven vast draaien.
Alleen tussen pomp en filter moet je volledig met harde buis doen (hoogste druk). Moet je daar bochten gebruiken, zet dan zeker LANGE bochten, zeker als éérste bocht na de pomp.
Enfin, niet iedereen zal dit goedkeuren, maar ieder zijn mening.
