Druktest leidingen
  • #12505
    Anoniem
    Inactief
    Zijn er eenvoudige manieren om eens de hele loodgieterij is aangelegd een druktest / lektest te doen alvorens alles dicht te gooien ?
    Ik kan hier weinig info over vinden.  Ga sowieso de vraag aan mijn leverancier wel stellen, maar wilde hier ook eens polsen.
    • Wim77
      23 maart 2021 om 20:23 #12521
      Hier heb ik het reeds 2x gedaan omwille van een lek in het zwembad.
      Het principe is vrij eenvoudig, al moet je wel de juiste tools hebben. Je moet in de leiding die je wenst te controleren een rubberen stop draaien. (er bestaan stoppen die je kunt aandraaien waardoor ze groter worden en het gat kunnen dichten)
      Op de ander zijde van de leiding doe je hetzelfde, maar op deze afdichting zit een luchtdrukpistool met manometer. Zodra de leiding dicht is, zet je er ong. 3 bar op. Op de mano meter kan je zien of je een drukverlies hebt.
      Hier was er geen probleem met de leiding, maar met het aanbrengen van de polyester.
