Warmtepomp E03 foutmelding – pinguin 4kw
  • #43421
    Thomas MaghermanThomas Magherman
    Twee weken geleden eerste warmtepomp gekocht en geïnstalleerd. Werkte prima en we kregen het water na enkele dagen op 27,5 graden.
    We hebben de warmtepomp uitgetrokken voor een weekje en nu krijgen we ze niet meer werkend. Exact dezelfde procedure gevolgd, maar nu elke keer foutmelding E03, te weinig flow in de warmtepomp.
    Ik zit te spelen met de bypass kleppen, maar niets werkt. Volgens handleiding bypass op 50%, inlet op 100% en outlet op 70% open.
    - Hoe verhoog ik de flow?
    - Waarom komt er nog steeds veel water door als ik alle kleppen van de bypass dicht doe? Is die stuk?
      12 mei 2025 om 12:52 #43424
      Ik veronderstel dat je een gewone manuele bypass hebt met kranen? Een bypass gaat meestal niet stuk, dat zijn gewone kranen.
      • Thomas Magherman
        12 mei 2025 om 12:56 #43425
        Dag Sylvester,
        Klopt. Bij deze ook melden dat het probleem is opgelost en het lag bij de bypass. Één van de kranen had geen grip meer op de bol binnenin en dus sloot de bypass gewoon niet. Logisch dus dat als er een 100% flow is door de bypass, dat het hele systeem niet werkt.
        12 mei 2025 om 12:58 #43426
        allé straf, dan toch een gewone ‘ordinaire’ kraan die kapot was.
