Zwembadwarmtepomp (comfortpool ECO+3) op een dak plaatsen
- Dit onderwerp bevat 2 reacties, 2 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 5 jaren, 5 maanden geleden door .
Beste,
Ik heb voor mijn bescheiden inbouwbad een warmtepomp gekocht (comfortpool ECO+3) die een stroomsterkte heeft van 3,3A volgens het boekje.
Pomp heb ik net het het dak van mijn stenen schuur geplaatst, zodat deze in vrije lucht staat. De reeds bestaande zandfilterpomp staat in de schuur, en die is met ingegraven leidingen aangesloten op het zwembad.
Om de warmtepomp aan te sluiten, heb ik een bypass toegevoegd aan het 'PVC-circuit', en vanuit daar een route naar de warmtepomp gemaakt en weer terug.
Nu mijn twee vragen:
- de warmtepomp heeft dus 3,3A als stroomsterkte en de filterpomp lees ik 'In 2,3A'. Gaat dit beiden op dezelfde groep? Of moet ik twee groepen hebben voor mijn schuur? Betreft een reguliere aansluiting van 220-230v, wel 3-fase 25A ivm zonnepanelen en electrische auto.
- De warmtepomp staat aan de achterzijde van de schuur, de pomp aan de voorzijde. Ik heb dat opgelost door vanaf de filterpomp een route omhoog richting plafond te maken, over de breedte van schuur onder het plafond langs, en vanuit daar naar buiten naar de pomp. Ik heb daar wat klemmen vast gezet in de zware houten balken van de dakconstructie, is dat voldoende? Of gaat het met water erin zoveel wegen dat er een sterkere constructie moet komen?
Alvast bedankt voor jullie hulp & feedback.
