Elektrische installatie zwembaddek werkt niet meer
- Dit onderwerp bevat 1 reactie, 2 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 2 jaren, 5 maanden geleden door .
Beste mede zwembadliefhebbers,
Recent heb ik een huis aangekocht waarbij een zwembad aanwezig is. Hier zijn we uiteraard heel blij mee. Echter werkt helaas de elektrische installatie van het zwembaddek niet. Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen. Onderaan heb ik wat foto's toegevoegd.
Ik heb een stuurkast met type "Aqua-CT" en een externe motor met type "Aquamat 120".
Wat heb ik gedaan?
Motor:
Ik heb de motor van het roldek afgehaald en aan de motorkant open geschroefd. Hier is op zich niets geks te zien. De andere kant van de motor krijg ik met geen mogelijkheid open, dit lijkt ook te zijn afgekit/vloeibare pakking naast de schroeven. Wat me verder opvalt is dat ikzelf geen beweging krijg in het draaien van de as. Ik vraag me af of deze handmatig eenvoudig te draaien moet zijn?
Ik heb verder ook direct 24volt op de motor gezet met de gedachte dat de as dan zou moeten draaien. Wanneer ik dit doe hoor ik wel een soort zacht 'gezoem' uit de motor komen maar gebeurt er verder niets.Stuurkast:
Als ik op de "open" knop druk lijkt er niets te gebeuren. Als ik op de "close" knop druk dan hoor ik een tik en bijna direct gevolgd door de volgende tik. Hierbij is het geval dat vooraf helemaal aan de rechterkant eerst het onderste led-lampje brandt, na het drukken op de close-knop gaat het onderste ledje uit en gaat het bovenste branden en gaat het middelste ledje knipperen.
Ik heb met de multimeter het output voltage gemeten die naar de motor loopt en bij de actie van de close-knop slaat deze tussen de tikjes heel even uit naar 40 volt en daarna niets meer.Weten jullie misschien wat het probleem is? Verder kan ik ook helaas geen informatie vinden op internet over beide apparaten, mocht iemand een handleiding of iets dergelijks hebben hoor ik dat ook heel graag.
Alvast bedankt!
