EPS One zuigt niet aan
  • #44640
    AviatorAviator
    Hallo iedereen,
    Ik heb volgend probleem met de EPS One:
    De pH werkt prima, de RX zuigt niet aan.
    Je ziet dat de peristaltische pomp de chloor in beweging brengt, maar hij zuigt niet aan.
    Wanneer ik de aanzuigleiding aan de andere pomp (pH) hang, zuigt hij aan. Dus er is geen probleem met de aanzuigleiding.
    De injector werd reeds vervangen. De inspuitleiding werd ook kort aan de andere pomp gehangen en functioneert prima.
    Het probleem moet zich dus in de peristaltische pomp situeren. Ik heb het peristaltisch darmpje ook reeds vervangen.
    Het pompje draait prima, net zoals de pH-pomp.
    Ik heb niet meteen een idee waar het probleem nog zou kunnen zitten.
    Jullie enig idee? Alvast bedankt!
      3 maart 2026 om 10:28 #44642
      Ik heb wel eens met een ander merk dit aan de hand gehad. Toen bleken de lagers van het pompje versleten waardoor deze doorslipte.
      Het wieltje draaide wel door, maar dus met te weinig kracht. Het lijkt dus te werken, maar in de praktijk komt de vloeistof er niet door. Overleg even met de leverancier of het binnenwerk niet vervangen moet worden.
    • Aviator
      4 maart 2026 om 11:03 #44643
      <p style=”text-align: right;”>OK bedankt Maurice. Dan ga ik dat doen.</p>
