Fijn stof/zand blijft terugstromen in het bad
  • #35734
    Patrick VerdoodtPatrick Verdoodt
    Goede morgen,
    Ik ben Patrick en nieuw hier op het forum. We hebben sinds 17 jaar een zelfbouwzwembad en nooit noemenswaardige problemen gehad. Toen een aantal jaren geleden er zand in het bad kwam bij het filteren hebben we de aanzuigcrepines in de NAYA Top zandfilter vervangen en gelijk het zand vervangen door glasparels. Sindsdien nooit meer problemen gehad. Eindejaar 2021 hebben we een nieuwe liner geplaatst en de tegels vervangen en Moove'o rolluik aangekocht. Na de renovatie heb ik ook de zandfilter die bijzonder vervuild was na de renovatiewerken leeggemaakt en met nieuwe glasparels gevuld. Met de stormen is er veel fijn zwart stof in het bad beland en dit laat zich makkelijk opzuigen maar komt nu weer opnieuw via de inspuiters het bad binnen. het hoopt zich op voorbij de inspuitstukken. Een backwash zou mijn inziens dit fijne stof moeten wegspoelen maar niet dus. De crepines zagen er nog heel goed uit en ik vermoed dat ook zij dit fijne stof niet kunnen tegenhouden. Of ben ik daar verkeerd in ? De filterpomp is niet vervangen maar zou die bijvoorbeeld aan kracht verloren hebben dat die het vuil niet meer voldoende naar boven gepompt krijgt ? Ik hoor alleszins het water nog behoorlijk hard door de retourbuizen lopen. De rimpeling op het water bij filter lijkt me wel iets minder krachtig als vroeger. Mijn leverancier heeft geen oplossing voorhanden. Heeft iemand misschien tips of advies ?  Alvast bedankt.
      13 maart 2022 om 12:34 #35751
      Je beschrijft een heel verhaal en dat je leverancier het niet kan oplossen geeft me het beeld dat ik veel te simpel denk:
      Het zwarte stof is gewoon fijner dan de glasparels. Komt veel voor. Oplossing?
      Een vlokmiddel gebruiken of direct stofzuigen op de riolering op de waste-stand.
    • Patrick Verdoodt
      20 maart 2022 om 10:44 #35897
      Goedemorgen.
      Dank voor de info. Vanmorgen gestofzuigd op de waste. Dus die behoorlijke hoeveelheid stof is nu alvast zeker uit het systeem.
      Ik blijf het alleen vreemd vinden dat ik hier voorheen nooit  last van heb gehad.
      20 maart 2022 om 10:52 #35900
      Filterglas heeft een bepaalde grootte voor filtratie. Cartouche of diatomee-aarde (verboden tegenwoordig) hebben veel fijnere filtratie, maar zijn niet zo handig.
      Vlokmiddel kan echt een uitkomst zijn hiervoor.
    • Frank Niermeijer
      Frank
      27 april 2023 om 20:15 #39407
      Ik lees hier uw antwoorden, u bent expert.Wij hebben last van fijn stof ( lijkt heel fijn zand)op de bodem, dit na dat de pomp vervangen is en het filter gereinigd (nieuw zand)
      wij vermoeden dat dit dode alg is. Hoe zou je dat kunnen oplossen met flokmiddel, dat is toch voor troebel water bedoeld?
      De fabrikant geeft de tip opzuigen, na 6x ben ik er wel klaar mee.
      Hoe werkt dat zuigen op retour of riool?
      Hopelijk krijg ik antwoord. Bij voorbaat heel erg bedankt.
      27 april 2023 om 20:49 #39408
      Vlokmiddel hecht zich aan de deeltjes waardoor ze groter worden en niet meer door de zandfilter gaan maar worden opgevangen. Dan kan je ze uitspoelen met een backwash.
      Stofzuigen op riool = stofzuigen op waste. Waarschijnlijk zal dit zand of stof zijn. Dat gebeurt vaak bij het vervangen van filterzand of glas. Best op waste stofzuigen, dan ben je er in één keer van verlost.
    • Patrick Verdoodt
      Patrick Verdoodt
      27 april 2023 om 21:34 #39409
      Rechtstreeks op waste stofzuigen bracht geen soelaas. Backwash alleen ook niet. Filter staat in de kelder en water moet eerst 2 meter omhoog alvorens in de afvoerbuis te komen. Mogelijk komt het fijne stof helemaal niet tot boven. Vlokmiddel nog niet geprobeerd. Heb ondertussen nog een Poolblaster Max Li aangeschaft. Haal er wel veel uit heb het gevoel dat ie ook een deel nog fijner maakt en door de vilten filter verneveld. Niet eenvoudig en bron van ergernis.
    • Frank Niermeijer
      30 april 2023 om 13:00 #39453
      Bedankt voor 🤩
      de reactieDat ga ik eens proberen, mijn Afvoer zit op gelijk niveau.
      Heeft u een foto van de stand wasrop u de “stofzuiger” zet ?
    • RenĂ© Savelberg
      9 juli 2023 om 10:09 #40422
      Wij hebben precies hetzelfde probleem. We hebben vorig voorjaar 2022 stevig algen gehad. Nadien voortdurend heel fijn “stof” op de bodem. Als je er met een voet aankomt, vervliegt het. Je voelt er niets van, dus het is geen zand of zo. Zie foto. We zuigen het vrijwel elke dag weg met de stofzuigrobot. Maar het blijft terugkomen en het wordt niet minder. Om helemaal gek van te worden. Ik moet toegeven dat ik nog niet gebackwashed en gerinsd had. Daar ben ik nu mee begonnen, maar dat lijkt ook niet te helpen. We hebben een kristalfilter, hetzwembad is nu 3 jaar oud. Zijn dit dode algen? Hoe komen we hiervan af? Alvast dank voor de hulp. IMG_0103
    • Frans Geloven
      25 juli 2023 om 17:57 #40520
      Hallo
      Ben helemaal nieuw op zwembadforum.  Heb dezelfde problemen met fijnstof op de bodem
      dat ook na wegpompen in het riool, na 2 x een vlokmiddel te hebben toegepast, nog steeds, na het stofzuigen binnen twee uur terug blijft komen.  Heeft iemand een remedie?
      Vriendelijke groet…………Frans van Geloven.
    • Glenn De Pauw
      31 juli 2024 om 08:05 #42341
      Wij hebben net hetzelfde probleem. Fijn stof dat op de bodem ligt en de robot niet kan opzuigen. Ik heb ergens gelezen dat het filterzand zou kunnen zijn en dat het moet vervangen worden. Zwembad is nu 3 jaar oud. Iemand raad?
    • Frank Niermeijer
      31 juli 2024 om 12:05 #42343
      Beste Glenn,
      Ik ben hier ook lang mee aan het tobben geweest na vervanging van de pomp en filter had ik het probleem.
      De instalateur is tweemaal geweest en het bleek GEEN filterzand te zijn.
      Momenteel hebben we veel regen met sahara zand, dit is mogelijk het geval, dit is niet te filteren.
      de volgende oplossing werkt ,maar kost water:
      Je/U begint met “Floculante” aan het water toe te voegen en wacht tot het vuil en zand samen klit.
      Daarna zuigen en de pomp na afloop op Backwash zetten tot er schoon water uitde afvoer komt.
      Na 24 uur nog eens herhalen op de hieronder genoemde manier, dan gaat ook het fijne zand mee.
      Zuigen met de de pomp op “Waste”, daarna “Backwash” tot er schoon water uit je afvoer stroomt.
      Succes, groeten Frank
    • Glenn De Pauw
      31 juli 2024 om 14:31 #42350
      Dag Frank. Bedankt voor jouw antwoord. Ik had zelf al moeite om te geloven dat het filterzand zou geweest zijn. Flocking heb ik al een paar keer gedaan. Ik kreeg daardoor wel debietproblemen over de filter omdat de flocking er voor zorgde dat de zandfilter dicht slibde. Na een backwash functioneerde die dan weer prima. We hebben afgelopen nacht onweer over ons heen gehad. En ja hoor, deze ochtend even gekeken en op de bodem fijn stof. Ik kan de theorie van het woestijnzand dus wel begrijpen. De bodem stofzuigen met de zwembadrobot helpt niet. Ik zal me dus een stofzuigvoet en slang aanschaffen om het klusje manueel te klaren. Groeten Glenn
      • Dolf Swart
        2 augustus 2024 om 01:22 #42363
        Het is de bedoeling dat het filter dicht slibt. Dan werkt het goed. Backwash en hij is weer schoon.
        Als je vloeibaar vlokkenmiddel erin doet, kun je na 2 uur mengen de pomp uitzetten zodat alles kan bezinken. De volgende dag met de stofzuiger over de bodem en alles opzuigen. Paar dagen herhalen en alles wordt prima schoon en helder.
    • Frank Niermeijer
      31 juli 2024 om 20:48 #42351
      Ja de robot is mooi voor blad en andere grovere delen, de “stofzuiger” is echt ideaal voor zand.
      koop hem lekker lokaal bij een coöperatie of gereedschappen winkel, dat scherld 30% in de prijs van de zwembad speciaalzaken.
      succes.
    • Glenn De Pauw
      16 augustus 2024 om 11:55 #42469
      Hallo iedereen. Even een update. Fijn stof kon ik oplossen met de manuele stofzuiger. Grover vuil met de robot. Toch heb ik wat filterzand teruggevonden in het filtermandje van de robot. De zwembadinstallateur even gebeld en die zegt dat na 3 tot 4 zwemseizoenen het filterzand moet vervangen worden. Na deze zomer staat dat klusje dus op de agenda. En dat zou kunnen kloppen wat hij zei omdat ik dat ook al ergens anders had gelezen. Een ander soort vuil wat ik soms terugvind in het filtermandje van de robot is een soort van kleverig “zand”. Ik heb zo een vermoeden dat het wel eens dode huid in combinatie met zonnebrandolie zou kunnen zijn. De robot haalt dit er uit en zo kon ik het zien dat het geen gewoon zand was. Heel boeiend allemaal wat er allemaal op de bodem van het zwembad beland.
    • F 16
      13 september 2025 om 06:30 #44373
      Dit kan ook Sahara-zand zijn en de korrels hebben zo’ n grootte van 5 micron. Elke filter (en zwembadrobot) met filter > 4 micron halen deze (onbehandeld) er niet uit.
    • Glenn De Pauw
      13 september 2025 om 08:01 #44375
      Beste mensen. Ik heb ontdekt wat het was bij mij. De kinderen spelen met balletjes die ze in het water gooien en nadien opduiken. Welnu het zijn die balletjes die gevuld zijn met zand zodat ze op de bodem zouden blijven liggen. Een van zo een balletje was opengescheurd waardoor er telkens wat zand uit kwam. Oorzaak gevonden! Bedankt om allemaal te hebben meegedacht.
      13 september 2025 om 10:11 #44376
      Het probleem zit soms in een klein hoekje! In dit geval een klein balletje…
