Filter overdimensioneren of niet
  • #37331
    Dick MienisDick Mienis
    Voor de aanleg van mijn nieuwe zwembadinstallatie sta ik nu voor de keuze welke filter toe te passen.
    het betreft een bad met een inhoud van 30m3.
    nu heb ik wel eens gehoord dat het voor de installatie beter is de filter behoorlijk over te dimensioneren zodat deze veel minder snel vuil is. Is dit inderdaad aan te bevelen of moet hier dan bijvoorbeeld de pomp ook op afgestemd zijn?
      22 juni 2022 om 23:01 #37333
      Je moet dan ook de pomp aanpassen aan de grotere filter. Maar ook niet te groot nemen, anders zie je bij een backwash het water zo zakken.
    • Dick Mienis
      23 juni 2022 om 05:43 #37336
      Zoals gezegd is de inhoud van het zwembad circa 30m3. Ik heb begrepen dat je dit dien te delen door 4 voor de minimum capaciteit van de filter. In dit geval zou je dan op 7,5 uit komen. Ik heb een filter op het oog van 10m3.
      Als pomp heb ik een DAB E-Swim 150M variabele zwembadpomp / 230 Volt met een maximum capaciteit van 30m3 per uur.
      aangezien de pomp variabel is, zou ik dan het filter ook nog iets kunnen vergroten tot bijvoorbeeld 16,5m3?
      of heeft het variabel zijn van de pomp hier geen invloed op?
      Of is het overdimensioneren (in dit geval keer 2) van de filter eigenlijk onzin en daarmee misschien dit wel een hele rare vraag?
        23 juni 2022 om 19:44 #37352
        Ik zou een filter nemen van 650 mm, meestal aangegeven met +/- 15 m3/h. Een kleinere filter met deze pomp is eigenlijk te gek.
      23 juni 2022 om 20:03 #37355
      Hou daarbij ook rekening met de leiding diameter. Met de DAB E.Swim op 50mm ga je de pomp max aan 50-60% van de capaciteit kunnen gebruiken. Best de hoofd aan en afvoer uitvoeren in 63mm.
    • Dick Mienis
      24 juni 2022 om 04:00 #37361
      Bedankt voor de bruikbare adviezen. De motor is een bewuste keuze geweest. Immers een zwaardere motor die minder hard hoeft te draaien verbruikt ( en slijt) minder dan een kleinere motor die continue op maximaal niveau moet draaien.
      vraag over de suggestie 63mm leidingwerk: aangezien de afmeting en inhoud van het zwembad zich leent voor leidingwerk in diameter 50mm (en zoons aangelegd), welk deel van het leidingwerk in de installatie ruimte adviseert u om dan in 63mm uit te voeren?
      Zou het gedeelte vóór de pomp ( waar invoer skimmer, lage wandafzuiging en stofzuiger samenkomen), En na de pomp (tot aan de 6 weg-klep van het filter) afdoende zijn? Of een groter deel van het leidingwerk in de technische ruimte?
      26 juni 2022 om 12:54 #37398
      Die 63mm is niet noodzakelijk en alleen nodig als je op hoger debiet wil gaan filteren. Zelf heb ik een (2de hands) DAB E.Swim 150 en een filter van 600mm op een leiding van 50 mm staan (bad is een kleine 40m3). In die opstelling zal een te zware pomp cavitatie veroorzaken. Cavitatie is slecht voor de impeller en dichting van de motor. Te vermijden maw.
      Elke opstelling is natuurlijk anders, maar in filtratie mode en via de warmtepomp krijgt mijn opstelling te maken met cavitatie in de pomp vanaf 65% pomp capaciteit (+/9 m3/u flow). In recirculatie en bypass warmtepomp, maw met minder weerstand, ontstaat de cavitatie vanaf 55% (+/12 m3/u flow). Dat zal in jouw opstelling min of meer in dezelfde lijn liggen. Wil je hoger gaan, dan is het aangewezen je leidingwerk in 63mm uit te voeren. Ook zal de weerstand hierdoor een beetje afnemen waardoor je pomp nog ietsje zuiniger kan draaien. De maximale doorvoer zonder verlies aan efficiëntie is 8,6 m3/u voor 50mm en 14,5 m3/u voor 63 mm.
      Als je filter wat groter is, zal ook de doorstroom snelheid verlagen waardoor meer vuil door de filter wordt opgevangen. Vooral de kleinere deeltjes worden dan niet door de filter geduwd. In combinatie met een langere en tragere circulatie levert dat het beste filter resultaat op wat dan weer gunstig is voor je chemie, enz. Ik filter tussen de 4 en 7m3/u, zeker niet hoger. Wil je echter een grotere filter om er met de DAB effectief 16 m3/u door te pompen, dan moet je absoluut die 63mm leidingen plaatsen.
    • Dick Mienis
      26 juni 2022 om 14:39 #37404
      Hartelijk dank voor de aanvullende info DDA.
      Als ik het dus goed begrijp: als ik op circa 7m3 per uur wil pompen kan ik gewoon leidingwerk van 50mm toepassen. Als ik een filter toe pas van 10, 12 of zelfs 16 m3 per uur heeft dat geen invloed op de watercirculatie maar zal het wel beter gefilterd worden.
      Is dit een correcte samenvatting van uw verhaal?
      26 juni 2022 om 19:59 #37417
      Aanvoer elk 50 mm en retour 63 mm nemen.
