Waarom zit mijn zandfilter binnen 1 dag verstopt?
- Dit onderwerp bevat 3 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 5 jaren, 4 maanden geleden door .
Mijn filter gevuld met glasparels welke op mijn kraakheldere zwembad zit, verstopt iedere dag.
Ik heb hem open gehaald en het lijkt erop dat er een soort van harde laag bovenop ligt. (Water loopt in filter stand van boven naar beneden).
De pomp krijgt het water dan nog amper door de filter, maar anderzijds zie ik de drukmeter niet echt toenemen.
Een backwash laat het water er zeer hard doorheen spoelen, maar op de een of andere manier blijft deze vervuiling in de filter aanwezig.
Door een lange backwash heb ik al het vuil naar boven verplaatst, maar niet uit de filter.
Uren bezig geweest om dit vuil zo veel als mogelijk met de hand eruit te halen. Ik hoopte dat het nu lang stabiel bleef.
Helaas 1 dag verder, pomp kreeg het water er weer niet goed doorheen.
Wat ik vreemd vind: het water is zeer schoon, en er is ook geen extern vuil in gekomen, of gezwommen.
Het lijkt op een soort van Stratenmaker zand wat in de filter terecht komt, echter ik denk eerder aan een soort van kalklaag die een film aan de bovenzijde van de glasparels vormt.
- kan ik de backwash verbeteren (is nu 50->63mm) door wellicht dit te vernauwen en zo wat meer tegendruk te hebben?
- wat denken jullie wat dit probleem veroorzaakt? En wat ik eraan kan doen?
Technische info:
Speck badu 8/II op 27kub zwembad. 75kg filter met glasparels. Chemicaliën alleen grote combinatie tabletten. Gevuld met kraanwater. PH normaal, chloor ook.
