- Dit onderwerp bevat 7 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 4 jaren, 9 maanden geleden door
DDA.
Ik heb recent een bestway zwembad gekocht waar 10000l water in zit. Het begint er groen uit te zien en er drijven al groene 'brokken' in.
Ik heb de ph getest, en die zit rond de 7. Ik was nu van plan om daar floc o clear aan toe te voegen, en er dan de vlokken uit te vissen. Maar op de handleiding staat dat je dat enkel kan doen met een zandfilterpomp, maar ik heb enkel de standaaard pomp, die met een soort van filtercartridge werkt.
Kan ik - als de vlokken gevormd zijn en op de bodem liggen - eventueel zo'n pomp gebruiken door die cartridge te verwijderen, en de vlokken op de bodem op te zuigen en gewoon (op mijn gras dan) weg te laten lopen uit het zwembad?
Of gaat dat niet lukken.
Ik ben een zwembad beginner, als dat nog niet duidelijk was...
Gezien de heel lage chloor waarde, heb ik nu eerst 4 chloortabletten in een emmer water opgelost en in het zwembad gedaan, en laat ik de filterpomp nu enkele uren draaien.
gr,
Tom
