Flowswitch nieuwe warmtepomp werkt niet
  • #3348
    eric knicknieeric knicknie
    Hallo allemaal.  Ik heb voor ons zwembad een nieuwe inverter 16kw warmtepomp gekocht.
    Alles aangesloten maar ik krijg na 3 minuten errorcode EE03. Dealer gebeld of flow niet goed of flowswitch niet goed op kapotte printplaat. Alles getest. Flow is goed. Flowswitch bekeken en met vinger aangezet maar zelf dan slaat de warmtepomp niet aan. Zou deze stuk zijn en kan dat bij een nieuwe warmtepomp?
      4 augustus 2020 om 17:31 #3362
      Wat voor een warmtepomp is het?
      De flowswitch is vaak het zwakste punt in de warmtepomp en soms zit er daarom zelfs een levenslange garantie op. Maar of je met de vervanging er al bent weet ik niet.
      Ik zou de leverancier laten komen met een oplossing. Meestal zijn de kosten dan voor de leverancier, tenzij achteraf blijkt dat de aansluiting foutief is gedaan.
    • eric knicknie
      5 augustus 2020 om 08:05 #3391
      Dank je wel voor de snelle reactie! Het is een nieuwe astral elyo inverter 16KW. Hij heeft nog geen seconde gedraaid en is nog geen week oud. De leverancier heeft gevraagd de stroming te testen en even naar flowswitch te kijken. Stroming heb ik in verschillende standen getest zonder resultaat. Pomp is een pentair sfl 101 17,5 m3 aangesloten op een frequentieregelaar.
      De flowswitch is op het oog niet kapot, maar als je contact maakt gaat de WP niet aan. De aansluiting heb ik volgens het boekje gedaan; bypass gemonteerd, juiste in en out aangesloten en een stroomkabel gemonteerd die in het stopcontact gaat. Wat zou er foutief kunnen zijn aan de aansluiting?
      Wat zou er nog mis kunnen zijn als de flowswitch vervangen wordt? Want dan krijg ik een heel slecht gevoel bij deze nieuwe wp..
      5 augustus 2020 om 09:54 #3404
      Is de flowswitch correct geplaatst? Op de flowswitch staat een pijl , de pijl geeft de richting van de waterstroming aan. Controleer ook eens of het kabeltje van de flowswitch nog goed op het printplaatje zit (transport !) .In je warmte pomp zitten ook nog een low en high pressure switch, Om te testen moet steeds waterflow hebben.
      Je WP heeft minimaal 4,3 m³/h waterdebiet nodig , staat je frequentie geregelde pomp niet te laag van debiet ?
      Heb je de derde kraan van de bypass volledig opengedraaid , en dan beetje bij beetje dicht gedraaid en gekeken of de foutcode verdwijnt.
      Anderzijds wanneer alles correct is aangesloten water / elektriciteit ,heb je de garantie waar je kan op terugvallen.
    • eric knicknie
      5 augustus 2020 om 10:19 #3411
      Flowswitch is inderdaad goed geplaatst , pijltje staat in de goede richting. Of het kabeltje op het printplaatje nog goed zit is een goede tip! Dat zou het nog weleens kunnen zijn.
      Echter durf ik de electriciteitskast niet open te schroeven omdat dan de garantie misschien vervalt. Zit daar geen verzegeling op? Ik heb de waterflow op verschillende sterktes en knijpingen
      getest zonder resultaat en ook de bypass in alle standen gehad. Verdwijnt de  foutcode direct op het moment dat het in orde zou zijn of moet hij dan eerst opnieuw opstarten?
      5 augustus 2020 om 10:23 #3418
      Hangt af van je WP , sommige moet je heropstarten andere dan weer niet. Ik zou toch nog eens testen met het heropstarten.
    • eric knicknie
      5 augustus 2020 om 10:37 #3425
      Heb ik gisteren een keer gedaan Rudi, zonder succes, terug zelfde code. Gebeurd dit nu vaker met een WP of heb ik gewoon pech?
      5 augustus 2020 om 10:42 #3432
      Ik kan je vertellen dat dit hoogst uitzonderlijk is. Wellicht een maandagochtend geval of beschadigd geraakt tijdens transport. Wie is de leverancier?
      5 augustus 2020 om 11:06 #3439
      Inderdaad, over naar de leverancier. Is maar één week oud normaal vervangt men deze.
    • eric knicknie
      5 augustus 2020 om 12:58 #3455
      Zojuist contact gehad met de leverancier, Rhodos, die direct contact hebben gehad met de fabriek,
      terwijl ik aan de telefoon zat. Ze hebben dit nog niet eerder voor gehad.
      Ze gaan me een nieuwe printplaat en switchflow sturen zodat het opgelost zou moeten zijn.
      Die zou ik er dan zelf in kunnen zetten. Dat is de snelste oplossing en zou het probleem moeten
      tackelen. Fingers crossed.
    • Jack
      5 augustus 2020 om 19:20 #3542
      je kunt de flowswitch ook overbruggen om deze uit te sluiten, zit meestal met een stekker op de print. Hier een draadbrugje op maken. Maar ik zou eerst proberen om met de bypass dicht zoveel mogelijk water er doorheen te sturen. Dus de frequentieregelaar op 50Hz zetten.
    • eric knicknie
      6 augustus 2020 om 08:16 #3552
      Update: Gisteren goedkeuring gekregen van leverancier om het elektrische deel open te maken en ik zag direct dat het stekkertje van de flowswitch niet in het moederbord gestoken was… Rudi bedankt voor de gouden tip!! Stekker zat niet los in het contactje maar gewoon nog in de bundel van bedrading en er volgens mij in de fabriek niet ingestoken. Anyway bedankt voor de tips en adviezen. Gisterenavond aangezet en vanochtend zwembad 1 graad warmer en 30kw armer J
      6 augustus 2020 om 08:24 #3561
      Dat zegt (helaas) wel iets over de kwaliteitscontrole na de productie. Die is dan volgens mij niet eens getest.
      6 augustus 2020 om 09:49 #3570
      Super dat je de WP aan het werk gekregen hebt.
      Sylvester heeft jammer genoeg overschot aan gelijk.
      6 augustus 2020 om 09:56 #3579
      Jaiks…. een maandagochtend gevalletje dus. Maar Astral is geen slecht merk, dus kan me niet voorstellen dat ze altijd ongetest de deur uitgaan.
      6 augustus 2020 om 10:50 #3588
      ja inderdaad, wil niet zeggen dat de pomp slecht is.
