Forum profielfoto
  • #277
    SylvesterSylvester
    Moderator
    Kan iemand mij zeggen hoe je je avatar/ foto in dit forum krijgt?
    Men geeft aan : Je kan je profielafbeelding wijzigen op Gravatar.
    maar dat lukt mij niet. Kan aan mij liggen?
      7 mei 2020 om 22:56 #278
      Zeker wel. Je kan onderaan je profielpagina een foto uploaden.
        8 mei 2020 om 00:40 #284
        Nee ik heb de optie niet om zelf rechtstreeks een afbeelding in te geven. Enkel een verwijzing naar Gravatar. Ik vond het nogal omslachtig maar dat kan weer aan mij liggen.
      7 mei 2020 om 23:28 #279
      Je moet wel eerst een gravatar account aanmaken. En ook de foto verkleinen naar 150 x 150 .Succes .
      8 mei 2020 om 08:47 #286
      Er was een foute instelling. Naast Grvatar kan je nu als het goed is onderaan je profiel ook een eigen foto uploaden.
      8 mei 2020 om 09:05 #295
      Toen ik me pas had aangemeld was die functie er wel, maar werkte niet. Gisteren was die functie er niet. ‘k Zal hem nu nog eens testen.
      Ho, mijn avatar is sinds vandaag raar, straks eens bekijken
      13 mei 2020 om 21:40 #335
      Het kan aan mij liggen maar ik heb nog steeds problemen met het aanpassen of aanmaken van een avatar of profiel foto. Dit staat in mijn profiel:
      Ik kan een afbeelding op 4 manieren toevoegen:
      – profielfoto via Gravatar
      – Profielfoto afbeelding uploaden
      – Omslagfoto afbeelding uploaden
      – Avatar afbeelding uploaden.
      Op dit moment lukt niets.
      Ik heb optie 4 geprobeerd, in mijn profiel staat een afbeelding zoals je kan zien maar deze verschijnt niet bij mijn naam.
      Dan heb ik optie 2 en 3 geprobeerd, daar krijg ik telkens de melding dat ik geen rechten heb om iets te uploaden.
      Als laatste heb ik optie 1 via Gravatar geprobeerd. Dat heeft ooit gewerkt maar werkt nu ook niet.
      Zou er iets mis zijn?
      13 mei 2020 om 21:48 #340
      Vreemd. Zou je het eens na inloggen via deze url willen proberen en dan de foto aanklikken voor wijzigen? https://zwembadforum.eu/mijn-profiel/
      13 mei 2020 om 22:25 #342
      Nog iets vreemd, sind ik bovenstaande link heb gebruikt, zijn mijn moderator opties verdwenen. Ben ik nu misschien terug in een gewone gebruikersgroep terecht gekomen?
      14 mei 2020 om 10:57 #344
      Toen ik mijn avatar aanmaakte moest ik de foto verkleinen, misschien moet je eens proberen om je avatar eerst verkleinen naar 150×150 en later dan weer naar 200×200.
      16 mei 2020 om 13:43 #374
      Misschien helpt onderstaande link je op weg om je avatar in je profiel te krijgen.
      https://wordpress.org/support/article/users-your-profile-screen/
      17 mei 2020 om 20:01 #403
      Ik ga een professional inschakelen voor de technische ondersteuning, dus de dingen worden snel beter. Ik heb gewoonweg te weinig tijd door de verkoop.
      17 mei 2020 om 20:41 #408
      Ha fijn, komt goed!
      Heb je enig idee of ik terug in een gewone gebruikersgroep zit?
      18 mei 2020 om 22:31 #440
      ah ja, ik zie het. Prima.
      Er zijn nog wel wat dingen die voor alle leden aangepast kunnen worden, maar dat moeten we misschien eens bekijken met die persoon die je ging inschakelen.
